niNeMedlem sedan maj 2005138 inlägg
Tjo
Sitter o knåpar lite på en site där man ska kunna klicka på en knapp/bild och då ska cmd öppnas och den ska pinga ett visst ip.
Körde enligt följande modell:
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "cmd.exe /c c: & ping 127.0.0.1 & pause"
Detta fungerade ju dock inte.... Får object required på Set wshellraden...
Varför går det inte att köra dessa kommandon via en ASP-VBscriptsite?!
TravoniMedlem sedan okt. 20041 538 inlägg
Byt ut: WScript.CreateObject
mot: Server.CreateObject
Dock måste du ha rättigheter på servern för att köra shell-commandon
Jag måste göra något fel... Byter ut den mot Server.CreateObject men den länkar ändå bara tillbaks till förstasidan... Kör full access på IISen och har både scripts och executables aktiverat...
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Vad menar du med "länkar tillbaks till förstasidan"?
Exakt vad hade du tänkt skulle hända?
Om du nu skulle lyckas exekvera raden i fråga så kommer du nog inte att märka det. Det är ju inte så att ASP-sidan slänger upp ett cmd-fönster...
Edit: Om du vill att klienten ska pinga, så är kan du väl prova att lägga koden på klientsidan i <script>, utan att blanda in ASP.
Om jag nu ska lägga den i en <script>tagg, hur går jag till väga för att köra den med en länk?
Koden jag vill köra ligger längst upp i tråden...
Det jag vill ska hända är att jag har en söksida, där jag kan söka efter serverar eller klientmaskiner i nätet, och sedan pinga dessa direkt genom sidan. Vill ju då ha ett aktivt CMDfönster eller något annat som jag ser så jag ser att den fungerar.
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 102 inlägg
Kan detta hjälpa?
<html>
<title>Ping</title>
<body>
serverID = Request.QueryString("serverID")
strServer = Request.QueryString("serverName")
strserverIP=Request.QueryString("serverIP")
if instr(1,strServer," ")>=0 and strserverIP<>"" then
if instr(1,strserverIP,",")>0 then
strserverIP = left(strserverIP,instr(1,strserverIP,",")-1)
strServer=strserverIP
if strServer <> "" then
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objScriptExec = objShell.Exec("ping -n 4 -w 1000 " & strServer)
strPingResults = LCase(objScriptExec.StdOut.ReadAll)
Response.Write replace(replace(replace(strPingResults,vbcrlf,"<br>")," "," ")," "," ")
Set objScriptExec = nothing
Set objShell = nothing
Response.Write "No Server."
<br><input type="button" value="Close" onclick="vbscript:window.close">
</html>
Din kod verkar vara något åt det hållet som jag vill ha det... Tyvärr händer ju ingenting när jag kör det... ping.asp?serverIP=192.168.0.1 osv osv... Den bara står o laddar i evigheter....
Testa att lägga till:
<% Response.Buffer=false %>
Högst upp på sidan.
Löste problemet... Dock inte med detta script utan ett från ett annat forum.
Hade inte skapat en mapp med skrivrättigheter på webbservern :O
