if len(gruppText) <> "" then
response.write "<li>" & Replace(gruppText & "",vbCrLf,"<li>")
kanske?
5 svar · 378 visningar · startad av Meng
Hur gör jag så tomma linjer inte skrivs ut?
Alltså kan jag göra så de inte skrivs ut en <li> när raden är tom. Se bild exempel
<%="<li>" & Replace(gruppText & "",vbCrLf,"<li>")%>
kanske?
Men nu kollar man ju bara om hela gruppText är tom, det är för varje radbyte det skal kollas
kör split då...
myArr = split(GruppText,vbCrLf)
for i = 0 to ubound(myArr)
if len(myArr(i)) <> "" then
response.write "<li>" & myArr(i) &"</li>")
next
tror inte det går att lösa annars :e
Ger samma resultat.. det måste väl gå på nåt sätt?
(du fick visst en slut parantes förmycket med på response write)
Om jag kör utan len så funkar det.. räknar den radbyte som 1 kanske?
myArr = split(gruppText,vbCrLf)
if myArr(i) <> "" then
next
