Hämta endast unika namn från databas
5 svar · 231 visningar · startad av arro
Medlem sedan okt. 200154 inlägg
Bygger ett system för biljettbokning i ASP för en teatergrupp. I en databas listas alla föreställningar med namn och datum varje gång de spelas. Jag vill skriva ut namnet på de olika föreställningarna i en lista, så att man kan välja vilken man vill se, och sedan välja datum. Således vill jag inte att namnen ska skrivas ut varje gång de förekommer i databastabellen, utan bara första gången. Försökte lösa det på följande vis med att ladda in namnen i en array, men det gick inte. Förslag?
Dim showname, showsArray(), arraycount, showexists, i
arraycount = 0
ReDim showsArray(0)
'showexists = false
Do Until RecShows.EOF
showname = RecShows("showname")
For i = 0 to Ubound(showsArray)
If showname = showsArray(i) Then showexists = true
Next
If Not showexists Then
<%=Ubound(showsArray)%><br>
<%=showname%><p>
showsArray(arraycount) = showname
arraycount = arraycount + 1
ReDim showsArray(arraycount)
RecShows.MoveNext
Loop
/arro
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Kan du inte använda Distinct i din sqlsträng?
Motto: Flest If-taggar vinner!
SELECT DISTINCT kolumn_namn FROM tabell_namn
"-Man kan faktiskt supa nykter." -Mange P
[Redigerat av OveRRidE den 10 jan 2002]
Visste inte att det kommandot fanns. Men jag får följande fel:
ADODB.Fields fel '800a0cc1'
ADO kunde inte hitta objektet i mängden som överensstämmer med det begärda namnet eller numret
/arro
Då har du skrivit fel fältnamn när du försöker skriva ut fältets innehåll.
Mvh,
Hur fungerar DISTINCT? Kan man bara välja att läsa från den delen av tabellen då? Testade att ta bort referenser till andra fält, och då funkade det.
Tack ska ni ha allihop!
/arro
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
