Japp cookies är nog det allra bästa sättet, går o göra på flera sätt men dom e nog inte lika praktiska ;)
*brölar ljudligt*
3 svar · 158 visningar · startad av Albandy
Har en fil Global.asa som ser ut på följande sätt
Kod:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=SERVER>
Sub Application_OnStart
Application("dbas")="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.MapPath("shop.mdb")
Application("Visits") = 0
Application("Active") = 0
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 10
Application.Lock
Application("Visits") = Application("Visits") + 1
intTotal_Visitors = Application("Visits")
Application.Unlock
Session("VisitorID") = intTotal_Visitors
Application.Lock
Application("Active") = Application("Active") + 1
Application.Unlock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("Active") = Application("Active") - 1
Application.Unlock
Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Shop"
sql="DELETE * FROM kundvagn WHERE sid=" & Session.SessionID
conn.Execute(sql)
conn.close
Set conn=nothing
End Sub
</SCRIPT>
den ska räkna totala antalet besökare på sidan. Innan jag har loggat in så räknar den upp med 1 och sedan räknar detn upp med 1 till när jag loggar in på sidan. Vill bara att den ska räkna mig en gång...ska jag använda mig av cokies då eller??
Någont förslag skulle i så fall sitta fint :)
*brölar ljudligt*
Cookies och sessions är mer eller mindre samma sak. Du har ju satt session.TimeOut till 10 minuter.
Du kan ju börja med att öka det värdet lite... det är den minst jobbiga varianten av de båda.
Problemet är att den räknar upp en gång när jag kommer till inloggningssidan och sedan en gång till när jag har loggat in??
