Kan man lägga in global.asa i mappen där sidan som använder sig av filen? eller måste den ligga i själva rooten?
om vi kör http://webforum/nysida/ lägger man in global.asa i nysida mappen?
global.asa
11 svar · 395 visningar · startad av voigtann1
global.asa ska ligga i roten. Varför vill du lägga den i en undermapp?
Du kan ställa in i iss så att din global.asa fungerar på undermappen och lägga den där.
global.asa måste ligga i roten av applikationen.
Alltså måste mappen vara en egen applikation för att global.asa ska köras.
dvs global.asa måste ligga i http://webforum.nu om man ska vara petig :D lite synd tycker jag..
Nej, global.asa ska inte ligga i http://webforum.nu . webForum är en php-webbplats.
Kan du inte istället berätta varför du inte vill ha global.asa på annat ställe än roten? (Du kanske tänker konstigt, eller vi kan ge dig förslag på alternativ)
@nders... jag vet mycket väl att webforum är php men exmepelvis...
om man har EXEMPEL igen:
http://weboforum.nu/projekt@nders/
och vill ha en global.asa för den mappen... då måste man in i huvudrooten och lägga in den koden, sen vill kanske rooten ha någon liknande global.asa då måste man skillja mellan de koder som redan finns i global.asa mot projekt@nders behov av global.asa
Det är väl inte så konstigt att man inte vill dela samma global.asa mellan olika applikationer/projekt. Blir bara en stor röra av det då...
Jag vet att du vet. Jag bara drar lite i dina fiskar. :)
För att kunna ha flera webbplatser i sin IIS måste man köra ett server-operativsystem som man själv kan konfigurera / sätta upp webbplatser på. Har man inte det får man nöja sig med en global.asa.
Så länge du ser till att du kommenterar koden i din global.asa ordentligt ska det inte vara några problem att köra flera projekt samtidigt i samma IIS.
har jag missat hela företalen med global.asa?
om vi säger (vanligt exmepel inom global.asa) Antal besökare just nu... kan jag använda samma kod på rooten som @ndersporjekt? och den visa "rätt" antal besökare?
Du kan ju ha kod i global.asa som gör olika saker beroende på vilken "webbplats" det är man besöker.
som någon skrev så gör undermappen till een egen "applikation" i iss så kan du ha en egen global.asa till den mappen.
