Response
ASPur ASP
3 svar · 253 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Fick precis hjälp med ett länkproblem, tack så mycket.
Nu kommer nästa problem.
Jag använder ett menysystem, som ser ut ungefär såhär:
<a href="logo.asp?visa=lankar">L&Auml;NKAR</a>
        <% If Request.Querystring("visa")= "lankar" Then %>
        <% Response.Write("lankar") %>
        <% End IF %>
Och allt det där lägger i meny.asp (en egen frame).
Det jag vill, är att när någon kommer till logo.asp?visa=lankar ,
vill jag att det ska vara blankt i mitten
(alltså <% Response.Write("") %> )
Men jag vill också att menyn skall öppna lankar.htm , i en annan frame.
Går det att lösa via någon form av
Response.Redirect , eller liknande?
är det så du vill ha det?
if Request.Querystring("visa")= "lankar" then
  response.write "<a href=""logo.asp?visa=lankar"">L&Auml;NKAR</a>"
  response.write "L&Auml;NKAR"
Det med frame är ett javascript... sök lite på forumet så hittar du det.
response.redirect fungerar om du skickar vidare besökaren från sida ett--> sida två--> sida tre.
Sidan två kan börja med raden:
IF date() = #2005-10-26# THEN response.redirect "sidan_tre.asp"
Are you with?
*funderar*
Hur blir det där med date?
*fattar inte*
Finns det någon funktion typ.
<% Respose.Open("test.htm") %>
Eller liknande? Och behöver även kunna styra i vilken frame sidan ska hamna i.
Eller kanske jag måste använda javascript för detta?
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
