Hämta ur xml fil där channel="2"?
7 svar · 441 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Någon som vet hur man gör för att loopa ut och hämta informationen ur en xml fil som ligger på samma server som asp sidan där channel="2"?
Så här ser innehållet i xml filen ut:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <channel id="1">
    <display-name>1</display-name>
  </channel>
  <channel id="2">
    <display-name>2</display-name>
  </channel>
  <channel id="3">
    <display-name>3</display-name>
  </channel>
  <programme start="20051025060000 +0100" stop="20051025093000 +0100" channel="1">
    <title>Program 1 on 1</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051025093000 +0100" stop="20051025100000 +0100" channel="1">
    <title>Program 2 on 1</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051025093000 +0100" stop="20051025143000 +0100" channel="2">
    <title>Program 1 on 2</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051025143000 +0100" stop="20051025150000 +0100" channel="2">
    <title>Program 2 on 2</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051025093000 +0100" stop="20051025143000 +0100" channel="3">
    <title>Program 1 on 3</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051025143000 +0100" stop="20051025150000 +0100" channel="3">
    <title>Program 2 on 3</title>
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051026060000 +0100" stop="20051026093000 +0100" channel="1">
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
  <programme start="20051026093000 +0100" stop="20051026100000 +0100" channel="1">
    <desc>Info..</desc>
  </programme>
</tv>
[edit]
Ändrade xml filen.
Den här koden funkar men jag vill slippa (om det går) att ha en If sats i loopen som går kollar om channel är = 2.
Dim XMLDoc,nodeLst,nodeLst2,nodeLst3,i
Set XMLDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
XMLDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true
XMLDoc.async=False
XMLDoc.Load Server.Mappath("filen.xml")
If XMLDoc.parseError.errorCode = 0 Then
Set nodeLst = XMLDoc.getElementsByTagName("programme")
For each obj in nodeLst
	Response.Write(obj.attributes.getNamedItem("channel").text &" - "& obj.selectSingleNode("title").text &".<br>")
next
Else
Response.write XMLDoc.parseError.reason
Set nodeLst = XMLDoc.selectNodes("//programme[@channel='2']")
[edit]
Funkar kanon.
Kan man på något sätt lägga till en datum check där också? :)
Set nodeLst = XMLDoc.selectNodes("//programme[@channel='2' and start='20051025060000 +0100']")
Funkade kanon men nu har ett annat litet problem dykt upp (som vanligt). ;)
Jag ändrade i XML filen (se först inlägget) så att den spara in morgondagens program också. Nu när jag kör loopen så loopar den ut allt där channel är = "2", kan man inte på något sätt avsluta loopen när den loopar ut channel 2 för andra gången?
Typ så här om jag loopar igenom hela xml filen
	If obj.attributes.getNamedItem("channel").text = 2 Then
Response.Write(obj.attributes.getNamedItem("channel"))
	Else
'Exit loop
next
Använd selectSingleNode i stället, så får du bara en nod som svar (dvs. ingen loop behövs)
que, fattar inte hur du menar eller hur man gör. :OO
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
