Jag skulle vilja ha en speciell listning, jag har en tabell och jag vill att då jag listar från en databas så ska 3 st. poster listas på bredden innan det börjar med en ny "rad".
His Divine Shadow is the most despicable being ever created.(så sade en fan)
Sprit löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller.
Du får helt enkelt lägga till en räknare som räknar till 3 då skapar han en ny rad i tabellen om den är över 3, sen nollar du den och kör om den igen tills den blir 3 eller högre...
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Dim iRaknare, iSlutTal
iRaknare = 0
iSlutTal = 3
For iRaknare T0 iSlutTal
Response.Write objRS("blabla") & " "
If iRaknare = iSlutTal Then
Response.Write "<BR>"
Next
Ar i USA for tillfallet, kan ej anvanda svenska tecken, sorry...
Blev lite osäker, kanske ska vara så här istället...
iSlutTal = 3
For iRaknare = 0 T0 iSlutTal
Next
ungefär såhär:
<TR>
<TD>info från DB<TD>
<TR>
Och så börjar det på nytt igen och på detta vis skapar flera rader, eller "rows"
Du får helt enkelt göra en recordcount på rs:et innan du loopar igenom resultatet typ..
IntCount = Rs.RecordCount
If IntCount > 3 Then
'skriv ut tabellen med räknaren och ny tabellrader efter var 3:e träff
Else
'skriv endast ut resultaten brevid varandra i en tabell med ett <tr>
Nu är ju inte denna koden så som det egentligen skall vara utan sök på recordcount eller räkna poster eller något så ser du hur du får fram antalet poster i rs:et. Det brukar bli problem med att den hela tiden returnerar -2 eller -1, det beror på att du måste öppna rs:et på ett visst sätt. Sök och du skall finna ;)
