Inkludera databaskopplings-fil i asp
15 svar · 739 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
Hej wf,
jag har hittat en "sak" på nätet:
Det rekomenderades att inkludera en databaskopplingsfil.
Function dbOpen(Connect)
Set Connect = server.createobject("ADODB.Connection")
     Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &  server.mappath ("databas.mdb ")
Set Connect = Connect
End Function
Function dbClose(Connect)
Connect.Close
Set Connect = Nothing
End Function
När man senare ska anropa dessa funktioner så skriver man bara...
Call dbOpen(Connect) 'Öppnar databasen
' Här skriver du all annan kod
Call dbClose(Connect) 'Stänger databasen
Vad tycker ni? bra lösning eller inte?
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Det är så du skall göra.
Då kan du återanvända din databaskoppling på alla sidor.
Så det skall se ut ngt liknande:
dbkoppling.asp
	Set minCon = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
		minCon.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
		MdbFilePath = Server.MapPath("*")
		minCon.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
		minCon.open
	End Function
			minCon.Close
			Set minCon = Nothing
		End Function
test.asp
<!--#include file="dbkoppling.asp" -->
	strUser = replace(Request("chattnamn"), "'", "''")
	strPasw = replace(Request("txtPassword"), "'", "''")
strSQL = "SELECT * FROM chattare WHERE Chattnamn = '"_
  & strUser & "' AND Chattpassw ='" & strPasw & "';"
Set rs = minCon.execute (strSQL)
	if not rs.EOF then
    	strSQL = "UPDATE chattare SET OnLine = 1 WHERE chattnamn ='" & strUser & "';"
    	minCon.execute strSQL,,128
			strSQL = "INSERT INTO skickade (from, skrivet, tidpkt) VALUES ("_
    				& "'System', '<i>" & strUser & "</i> Steg in i chatten', '" & Now & "');"
Session("Inloggad") = chattare("anvID")
    		Response.Redirect "chatt.asp"
    				Response.Redirect("error.html")
Vad är connect, som du skickar in i funktionerna, men aldrig använder?
Indenteringen säger jag ingenting om denna gång, men jag gråter. :'(
Vet inte.. hittade ett exempel, som jag tyckte blev godkännt av Travoni
Hur skulle det stå istället?
Men snälla @nders, jag gör mitt bästa.. hur skulle du ha indenterat?
Eftersom det inte används, så är det bara att ta bort ur koden. Både i funktionsdefinitionen och när du kallar på funktionen.
Indenterat:
	minCon.open
End Function
	minCon.Close
End Function
strUser = replace(Request("chattnamn"), "'", "''")	strPasw = replace(Request("txtPassword"), "'", "''")
if not rs.EOF then
[b]end if[/b]
När man indenterat ordentligt ser man att något är konstigt, det ligger ett end if och släpar, som inte har någon if ovanför.
I övrigt:
Funktioner skall returnera något, ett värde eller ett objekt till exempel. Returnerar man ingenting bör man använda subrutiner istället. Jag hade då låtit dessa se ut typ så här:
Sub dbOpen()
	minCon.open
End Sub
Sub dbClose()
	minCon.Close
End Sub
Glöm inte bort att dim:a minCon utanför subrutinen dbOpen(), så den är global, och inte endast fungerar inuti dbOpen().
Slutligen: from ä ett reserverat ord i SQL. Du kommer att få ett felmeddelande om du ställer SQL-frågor där from används som fältnamn.
som sagt så har jag jävligt svårt för detta...
Menart du så här
dim minCon
Sub dbOpen()
	minCon.open
End Sub
Sub dbClose()
	minCon.Close
End Sub
Menart du så här
Jag hade nog lagt den raden överst i filen dbkoppling.asp istället.
EDIT: Efter din redigering alltså; Ja.
Over and out.
Principen med indentering är att man avgränsar logiska block genom att justera dem dem horisontellt. Ett logiskt block är en programsats som har en definierad början och ett definierat slut.
Ex:
If userName="kalle" Then ' [B]Här börjar en if-sats. Nästa rad ska skjutas in[/B]
   Response.Write "Hej Kalle! "
   If startDate>Now() Then '[B]Här börjar en till if-sats. Nästa rad ska skjutas in[/B]
      Response.Write "Du får inte vara med ännu.."
   Else '[B]Blocket är slut, så vi hoppar tillbaka igen, men eftersom det är en Else så blir nästa rad inskjuten[/B]
      Response.Write "Du får vara med nu.."
   End If '[B]Blocket är slut[/B]
   Response.Write "<br>"
Sub dbOpen '[B]Subben börjar[/B]
   minCon.open
End Sub '[B]Subben slutar[/B]
Do Until objRS.EOF '[B]Do Until-loopen börjar[/B]
   Response.Write objRS("Kaka")
   For i=1 to 5 '[B]For-loopen börjar[/B]
      Response.Write "Kaka"
   Next '[B]For-loopen slutar[/B]
   objRS.Movenext
Loop '[B]Do Until-loopen slutar[/B]
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Ursäkta om jag kommer in och stör orginaltråden, hoppas det är ok. :)
Nu, när vi är inne på indentering, finns det nån regel om radbryt i koden? Alltså för att få koden mer lättläst.
Jag hade vilja skriva detta stycke på detta viset, rätt? fel?
Do Until objRS.EOF 'Do Until-loopen börjar
   For i=1 to 5 'For-loopen börjar
   Next 'For-loopen slutar
   objRS.Movenext
Loop 'Do Until-loopen slutar
Indentering handlar om att göra koden lättläst och strukturerad, så om radbrytningar gör koden mer lättläst så är det utan tvekan rätt. Det finns inga regler att följa, utom möjligtvis sådana man har enats om med sina medutvecklare. Här på forumet är det dock en "god regel" att använda sig av indentering, eftersom det gör det så mycket lättare att förstå okänd kod.
Vill man träna så kan man ju alltid prova att programmera i Python, där indenteringen är helt avgörande för programmens funktion ;)
är ju noob på detta med includes..
Hej wf,
är det rätt srivet om jag gör på detta sättet?
<!-- #include virtual="/includes/dbkoppling.asp" -->
<!-- #include virtual="/includes/koll_inloggningen.asp"  -->
 Call PageAccess()
strMessage = Server.HTMLEncode(Trim(Replace(Request("txtChatt"), "'", "''")))
Call dbOpen()
    strSQL = "INSERT INTO skickade (avUser, mess, tidpkt) VALUES ('"_
      & Session("Inloggad") & "', '" & strMessage & "', '" & Now & "');"
    minCon.Execute strSQL
Call dbClose()
<html>
<title>Chatta</title>
  window.parent.frm_messages.location.href += '';
<body bgcolor="#FFFFFF">
</html>
Använd gärna file istället för virtual om du kan...
Lägg till ,,128 (Betyder att sql:en inte skall returnera något)
minCon.Execute strSQL , , 128
Används på Update, insert och delete. Ej på select!
Annars så ser det bra ut.
Varför då?
Inte för att det spelar så stor roll här, men en bra generell praxis är att inte HTML-encoda det som du stoppar in i databasen. Det ska man göra när man visar det man hämtat från databasen.
Medlem sedan juli 2003465 inlägg
ptr_lks skrev:
Hej wf,
<html>
</html>
Jo förutom Html koden som man också bör Indentera så man har lite koll på taggarna...
typ så här
<html>
</html>
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
