variabel i sql-frågan
6 svar · 159 visningar · startad av qwerty
qwertyMedlem sedan jan. 2001391 inlägg
Har jag gjort något fel här? fest är en sessionvariabel med ett heltal.
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = '" & "fest" & "' ORDER by dagensdatum"
Qwerty
Det blir som förut fast utan lön, sa han som gifte sig med hushållerskan...
Lite citationstecken för mycket runt variabelnamnet. Om det är en sessionsvariabel måste du också ange det.
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = " & session("fest") & " ORDER by dagensdatum"
Då veckonummer är (eller i alla fall borde) vara ett talfält i databasen, tog jag bort apostroferna runt värdet, då de inte skall vara där.
Mvh,
tack!
...hur skulle det bli om det inte var en sessionvariabel?
Qwerty
Sessionen är en variabel, så det skulle se likadant ut:
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = " & variabel & " ORDER by dagensdatum"
Mostly Harmless
skit också....
får följande mess:Data type mismatch in criteria expression.
Bifogar koden och hoppas att någon kan applicera sina falkögon i kodgröten och hitta den felande länken....
session.timeout = 5
if session("a") <> "1" then
session("fest") = Datepart("ww", Date(),2)
session("a")="1"
Matsedel för vecka
<%fest=session("fest")
if fest =< cint("2") then
response.write "2"
elseif fest > cint("23") then
response.write "23"
response.write fest
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
path = "DBQ=" & ("c:\wwwroot\inetpub\matsedel.mdb")
Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & path," ",""
if session("fest") =< cint("2") then
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = '2' ORDER BY dagensdatum"
elseif session("fest") > cint("23") then
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = '23' ORDER BY dagensdatum"
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = " & fest & " ORDER by dagensdatum"
set rs=con.execute(SQL)
[r] fältet veckonummer är av typen Tal [/r]
Qwerty
[Redigerat av qwerty den 07 jan 2002]
fest = cint(session("fest"))
if fest <= 2 then
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = 2 ORDER BY dagensdatum"
elseif fest > 23 then
SQL= "SELECT* FROM tabell1 WHERE veckonummer = 23 ORDER BY dagensdatum"
Stort tack LarsG :-)
Qwerty
