klurig IF :D
ASPur ASP
8 svar · 181 visningar · startad av Cactuz
CactuzMedlem sedan okt. 2001670 inlägg
Vad är det för fel? om man tar bort elseif så funkar det... går säkert lösa enkelt :)
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db.mdb")
koll = "SELECT * FROM to WHERE namn = '"&username&"' AND namn2 = '"&vem&"'"
Set rs = db.Execute(koll)
IF NOT RS.EOF then
Response.Write("attans... nu blev det galet")
koll = "SELECT * FROM test WHERE namn = '"&from&"' AND till = '"&till&"'"
set RS = db.Execute(koll)
ElseIF NOT RS.EOF then
Response.Write("haha... nu blev det galet ;D")
Else
SQL = "Insert Into fraga(Namn,Till) VALUES('"&from&"', '"&till&"')"
Set rs = db.Execute(SQL)
Set rs = nothing
Set db = nothing
response.redirect "friends.asp" %>
<% END IF %>
Du får nog byta namn på ditt andra recordset. Finns det någon anledning till att du kallar båda dina recordsets för rs?
Mvh,
Nu förstår jag inte riktigt vad du vill göra, men jag gissar att du vill göra inserten om du inte får träff på någon av select-frågorna.
koll = "SELECT 1 FROM to WHERE namn = '" & username & "' AND namn2 = '" & vem & "'"
exists = not rs.eof
rs.close
if exists then
   koll = "SELECT 1 FROM test WHERE namn = '" & from & "' AND till = '" & till & "'"
   set rs = db.Execute(koll)
   exists = not rs.eof
   rs.close
   if exists then
       SQL = "Insert Into fraga(Namn,Till) VALUES('" & from & "','" & till & "')"
       db.Execute SQL,,128
db.close
if exists then
response.write "Nu blev det något galet <br>"
[Redigerat av LarsG den 06 jan 2002]
nej.. om jag fattade din dig rätt så ska den sista göras om de över är fel
Då är det väl bara att vända på villkoret.
exists = not rs.eof
rs.close
if exists then
[b]exists = rs.eof[/b]
rs.close
if exists then
db.Execute SQL,,128
db.close
if exists then
nu blir det galet hela tiden :)
om det inte finns med i databasen sak den ju köra inserten
Så här då?
notFound = rs.eof
rs.close
if notFound then
notFound = rs.eof
rs.close
if notFound then
db.Execute SQL,,128
db.close
if notFound then
hur gör jag för att lägga in sessions? t.ex att om det går åt helsike på första ska session fel bli: "aj då.. nått gick snett" o om det går åt helsike på den andra ska det stå nått annat? har försökt men det funar inte.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
