diverse fel
8 svar · 158 visningar · startad av pettsson
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
när jag testar min sida i IIS får jag två olika fel. även om jag inte ändrar nåt i koden kan det bli olika felmeddelanden från gång till gång. problemet är på en sida med databaser. det här är de fel jag får:
odefinerat fel
vad ska det betyda? koden på den raden är:
oppna.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\asp\databas.mdb"
Objekt krävs:
Objekt krävs.: '', vad betyder det? ska jag sätta ' runt koden? koden är:
recset.open dbed, oppna, adopenstatic, adlockoptimistic
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej och välkommen till wF!
Det första felet kan vara klurigt att säga något om utan mer information.
Objekt krävs:
Men detta andra är lite enklare. Har du inkluderas ADOVBS.inc på sidan?
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
ligger längst upp i filen
Posta lite mer kod så blir det enklare att hitta eventuella fel.
mvh Jörgen :)
Objekt krävs beror nog på att du inte har skapat recset.
Det första problemet kan ha flera orsaker men ett en möjlig felkälla är att sökvägen är felaktig.
<html>
<body>
dim oppna, visa, recset, dbed
set oppna=server.createobject("adodb.connection")
oppna.Open "driver={Microsoft Access Driver_ (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\asp\ databas\databas.mdb"
dbed="SELECT * FROM databas"
if request.querystring("ordning") ="krit1" or request.querystring("ordning")="krit2" then
set recset=server.createobject("adodb.connection")
if request.querystring("ordning") ="krit1" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY krit1"
elseif request.querystring("ordning") ="krit2" then
dbed="SELECT * FROM databas ORDER BY krit2"
do until recset.EOF
Här presenteras databasens innehåll
recset.movenext
loop
recset.close
</html>
Möjligt att det blir lite skumt med radbrytningar, hoppas att det inte ser helt knäppt ut...
När du skapar recset så anger du att det skall vara ett connectionobjekt och inte ett recordset, så den koden borde bli
set recset=server.createobject("adodb.recordset")
istället.
nu ser koden ut såhär:
<html>
<title>
Visning
</title>
<body>
oppna.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\asp\databas\databas.mdb"
if request.querystring("ordning")="krit1" or request.querystring("ordning")="namn" then
if request.querystring("ordning")="krit1" then
elseif request.querystring("ordning")="krit2" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY krit2"
recset.open dbed, oppna, adopenstatic, adlockoptimistic %>
Detta finns i databasen just nu:
<ul>
<% do until recset.EOF %>
<li><% =recset("krit1")%> <% =recset("krit2")%>
<hr noshade size="1">
recset.movenext
loop
recset.close
oppna.close
</html>
problemet nu är att den tycker att jag måste ha ett recset på rad 25, markerad med blått i koden. varför?
[Redigerat av pettsson den 06 jan 2002]
Med den if-sats du har så är det inte säkert att du skapar något recordset.
Borde du inte skriva så här
elseif request.querystring("ordning")="namn" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY namn"
<ul>
recset.movenext
loop
recset.close
oppna.close
</html>
296 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
146 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
152 ms — ändringar (db)
