Hämta post man jobbar på.
10 svar · 459 visningar · startad av Meng
Medlem sedan feb. 2003549 inlägg
Jag håller på att göra en guide till inläggning av nyheter som man utfyller olika data i en rad steg. På steg 4 väljer man att godkänna nyheten och då sparas den till databasen.
På steg 5 kan man göra ytterligare inställningar, t ex om nyheten skal vara aktiv och isf updateras posten i databasen.
Vad är då det bästa sättet att öppna rätt post från databasen på steg 5 så det är alldeles säkert att det blir just den man precis sparat till databasen.. kan ju hända mot all förmodan att två personer lägger in nyheter samtidigt.
SELECT TOP 1 * FROM nyheder Where opretaf = '"& sUsername &"' ORDER BY id DESC
Bästa sättet?
sökterm: @@identity
mvh
Hur skal jag använda det?
Red: eller jaha söka på här i forumet.. skal. Tack
När du lagt in posten i databasen hämtar du @@identity med en select-fråga, med samma connection-objekt.
Fann du verkligen ingen info med rekommenderat sökord?
jag har ju inte provat =)
Jo massa träffar..
Men kan jag hämta saker ur recsettet med den funktionen?
Set LastId = Conn.Execute("SELECT @@identity")
När jag provar att hämta id så får jag fel. Alltså LastId("id")
Borde de inte vara nåt sånt här?
<%Set RecSet = Conn.Execute("SELECT @@IDENTITY")
intCurrentId = RecSet(0)
RecSet.Close
Set RecSet= Nothing%>
<%=intCurrentId%>
Får 0
Jo, så borde det se ut. Men har du verkligen en räknare / autonumber-fält på den tabellen då?
Sry.. fattade inte att jag måste køra den samtidigt som jag kør insert.
Funkar primus nu, tackar!
Är de nu kniv säkert att det är rätt id?
Ja, så länge du inte har en trigger som gör insert i någon annan tabell så är det den posten du (dvs din instans av connectionobjektet) skapade i tabellen.
Ok då är det hundra. Tack igen
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
