Kontrollera så ett tal är delbart med 10 och blir heltal.
9 svar · 471 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Vill kolla om ett tal är t.ex 10,20,30, 140, 380 osv.
tal som 7, 15, 35, 69, 175 osv skall alltså inte accepteras. hur gör jag detta?
en funktion som ger true/false vore perfekt, nån som kan hjälpa till?
Du bör kunna göra enligt följande. Observera att det var länge sedan jag använde asp så något syntax fel kan finnas men principen skall fungera.
Function GetISP(iNumber)
    If iNumber mod 10 = 0 Then
        true
    Else
        false
End Function
nästan...:
        GetISP = true
    Else
        GetISP = false
End Function
Det största felet nu är nog namnet på funktionen... :o
Function EvalDividable(iNumber)
        Boolean = true
    Else
        Boolean = false
End Function
Sedan kan man välja att ta in en andra parameter som bestämmer vilket tal iNumber ska vara jämt delbart med och på så vis göra funktionen mer flexibel.
Men nu har ju Compusa gjort så funktionen inte fungerar. För att returnera värdet från funktionen skriver man funktionsnamn = värde.
Som sagt var det länge sedan jag använd asp, vilket märks. Verifiera detta stycke kod @nders ;)
        EvalDividable = true
    Else
        EvalDividable = false
End Function
Borde fjungera.
mvh
Och bara för att busa lite.... :)
    EvalDividable = (iNumber mod 10 = 0)
End Function
perfa!
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
