Ändra tillbaka datumet?
5 svar · 168 visningar · startad av origon
Medlem sedan okt. 2001101 inlägg
Hej jag har använt mig av denna kod för att få fram datumet( 05/01/02 ) men jag märkte att det blev lite problem då jag skulle jämnföra olika datum så jag undrar om man kan göra om datumetformatet 05/01/02 till 2002-01-05
Tror ni detta är möjligt och hur gör jag i sådana fall? tack.
right("0" & day(date()),2) & "/" & right("0" & month(date()),2) & "/" & right(Cstr(datepart("yyyy",date)),2)
Ja, om variabeln str innehåller 01/05/02 så kan du göra om det till ett datum med
dateV = dateserial(2000+cint(left(str,2)),cint(mid(str,4,2)),cint(right(str,2)))
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vsfctdateserial.asp
[Redigerat av LarsG den 05 jan 2002]
ok men det fungerar inte riktigt som jag hade tänk :)
Med följande kod får jag datumet
2006-10-23
str = "01/05/02"
dateV = dateserial(cint(left(str,2)),cint(mid(str,4,2)),2000+cint(right(str,2)))
Response.Write dateV
Jag vill istället att det ska vara 2001-01-05
=) hoppas det går att lösa.
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Väldigt otestad funktion, men borde funka:
Function MyDate(Datum)
If Datum <> "" Then
yyyy = Year(Datum)
mm = Month(Datum)
dd = Day(Datum)
if mm < 10 then mm = "0" & mm
if dd < 10 then dd = "0" & dd
MyDate = yyyy&"-"&mm&"-"&dd&"
End Function
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
ahh men go jorgen fungerar perfect efter att jag bara tagit bort &" på slutet vid
Så koden ser ut som följande.
If Datum <> "" Then
yyyy = Year(Datum)
mm = Month(Datum)
dd = Day(Datum)
End Function
Tack du också LarsG ni killar är sanna hjältar ;)
Hallå igen det fungerade perfekt om man hade datumet som följande 02/01/05 men nu har jag datumet i följande format 05/01/02.
(Notera det är dagens datum jag använder)
Mitt datum format är då [ Dag/Månad/År ]
Då jag använde mig av jorgens förslag blev datumet 2005-01-02 vilket är lite knasigt :)
Hoppas det går att göra ngt åt mitt knepiga datum format :OO
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
