Problem med login sidan
ASPur ASP
4 svar · 166 visningar · startad av Albandy
Medlem sedan jan. 200213 inlägg
Får stt fel som jag inte kan förstå vad det är??
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x324 Thread 0x898 DBC 0x1511ffc Jet'.
/asp/kollalog.asp, line 12
så här ser det ut i min kod där det klagar:
Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	[R]conn.Open Application("dbas")[/R]
	sql="SELECT fnamn,enamn,login,pwd FROM Kund WHERE login='"
	sql=sql & login & "'"
	Set rst=conn.Execute (sql)
Hjälp mej snälla någon :(
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, man brukar få det meddelandet av 2 orsaker:
  1. Rättigheterna på katalogen databasen ligger i är för låga.
  2. Fel sökväg till databasen.
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
[Redigerat av jorgen den 05 jan 2002]
ok tack .. ska ändra lite ock kolla om jag får det att funka
Ojj, glömde en viktig sak:
Välkommen till wF!
Tack ...vilket underbart ställe detta är ..vet inte hur jag har klarat mig utan detta förut. Tack för hjälpen, det funkar bra nu..sökvägen var fel
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
