Inloggad, Inte inloggad
10 svar · 373 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
kan nån se varför kolumnen inloggad inte sätts till true när man loggar in, jag har även testat med att sätta set inloggad=true men utan resultat....har funkat innan men bara lagt av helt plötsligt
[B]varInloggad=true[/B]
strAnvNamn = FriendlySQL(Request.Form ("txtUsername"))
strLosen = MD5(Request.Form ("txtPassword"))
'strLosen = Request.Form ("txtPassword")
SET objConn = connect()
Dim SQL
SQL="SELECT * FROM tblUsers WHERE [username] = '" & strAnvNamn & "' AND [userPass] = '" & strLosen & "'"
Set objRS= objConn.Execute(SQL)
If NOT objRS.EOF THEN
	Session("userID") = objRS("userID")
	Session("username") = objRS("username")
	Session("inloggningar") = objRS("inloggningar")
		objConn.Execute("Update tblUsers SET [B]inloggad = "&varInloggad&"[/B], Tstamp='"&TDate&"', inloggningar = inloggningar+1 ,poang = poang+0.2, "&_
		"IP= '" & IP & "', Datum = '" & Datum & "'  WHERE userID= " & objRS("userID") &"")
Använd strängen "true" istället för det boolska värdet true.
samma sak
fattar inte vad som har hänt
Då är det väl din SELECT-fråga som inte ger något resultat då.
Testa med 1 istället för true.
det lustiga är att den har funkat innan
Skriv ut frågan...
Kör jag lokalt funkar det, men när den är på webservern så vill den inte....samma kod
Skriv ut frågan...
lite svårt att skriva ut när den ligger i inloggningen, ändrar jag där så kommer alla användare som loggar in att få inloggningsproblem...och skriver jag ut lokalt så är det klart att allt stämmer....
det bara började funka helt plötsligt
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
