slumpa fram ett RS
3 svar · 286 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Tja! Jag sokte lite angaende att slumpa fram recordset, och jag fann aktskilliga medoder det skulle kunna goras pa. Jag tyckte att alla losningarna var krangliga (inte for att de var det, utan for att jag inte kan lika mycket asp som de som har skrivit skripten) sa jag tankte pa en egen variant man skulle kunna losa problemet pa. Jag kollar hur manga poster som finns, och flyttar sedan RS2 till slumpvis position genom en For/Next. Nu tankte jag kolla med experterna har huvuvida detta skripit ar effektivt, blir det for segt eller bor jag skriva om det pa nagot satt? Vad tycker ni?
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};dbq=C:\\Inetpub\\wwwroot\\asp\\ordprogram\\data.mdb"
SQLStmt = "SELECT Count(Ord) AS countord FROM Engelska"
SQLStmt2 = "SELECT Ord, Betydelse FROM Engelska"
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
Set RS2 = Connection.Execute(SQLStmt2)
tal = RS("countord") - 1
Randomize
slump = cInt(rnd()*tal)
For i = 1 to slump
RS2.Movenext
Next
Response.Write RS2("Ord") & "<BR>" & RS2("Betydelse")
Tack! /Erik
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
denna kod hittade jag på wF, den är skriven av Vide!
SQL = "select count(*) AS count_lankar from lankar"
Set RS_count_lankar = databas.Execute(SQL)
Randomize
vilkenlank = Int(rnd*RS_count_lankar("count_lankar"))-1
SQL = "Select * from lankar"
Set RSdbase = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RSdbase.open SQL, Session("dbasepath")
RSdbase.Move vilkenlank
url = RSdbase("lank")
lank_namn = RSdbase("namn")
lank_beskriv = RSdbase("beskrivning")
FEL!!
FÖR MYCKET NAKENHET I SIGNATUREN
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag hade ingenting att göra så här på morgonkvisten så jag slängde ihop en variant.
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\asp\ordprogram\data.mdb"
Set rsCount = Connection.Execute("SELECT Count(Ord) AS intWordCount FROM Engelska")
intWordCount = rsCount("intWordCount") - 1
rsCount.Close
Set rsCount = Nothing
Set rsOrd = Connection.Execute("SELECT Ord, Betydelse FROM Engelska")
arrOrd = rsOrd.GetRows()
rsOrd.Close
Set rsOrd = Nothing
Randomize
intRndOrd = rnd() * intWordCount
Response.Write "Ord: " & arrOrd(0,Round(intRndOrd)) & "<br>Betydelse: " & arrOrd(1,Round(intRndOrd))
Connection.Close
Set Connection = Nothing
Om du testar den får du gärna berätta om den fungerade.
// Skarre
[Redigerat av Skarre den 05 jan 2002]
Hello!
om du använder scriptet som finns här: http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000104.html så kan du hämta data från databasen med getrows och sedan få fram n st slumpningar från vad du fick ut med getrows.
tex:
Option Explicit
Response.Buffer = True
Dim objWords, Connection, RS
Dim varWords
Dim SQLStmt
Set objWords = New clsArray
SQLStmt = "SELECT Ord, Betydelse FROM Engelska"
	If Not RS.EOF Then
		objWords.ArrayType = 2
		objWords.Positions = 1 '## -- 2 st: Ord, Betydelse --
		objWords.SetArray RS.GetRows()
		varWords = objWords.Random(1)
	Set RS = Nothing
	Connection.Close
If IsArray(varWords) Then
	Response.Write "ORD: " & varWords(0,0) & " BETYDELSE: " & varWords(1,0)
<!--#INCLUDE VIRTUAL="/classes/clsArray.asp"-->
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
[Redigerat av PatrikB den 05 jan 2002]
124 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
