Nyhetsbrev
9 svar · 763 visningar · startad av Ann-Sofie
Ann-SofieMedlem sedan mars 2003136 inlägg
Jag ska skapa ett nyhetsbrev (som skickas via mail) åt en kund och tänkte höra med er om det bästa sättet är att använda ASP (det är ASP som är ok på webbhotellet) eller om det finns något bättre alternativ som ni kan rekommendera?
Det ska alltså bara vara ett enkelt nyhetsbrev med text och länkar, det behöver inte vara med bilder.
mvh
Fia.
liljaMedlem sedan juli 20041 183 inlägg
Jag skulle välja den tekniken som jag kan bäst som stöds av webbhotellet... Åtminstonne när du inte har några direkta prestandakrav efterssom det är så få prenumeranter??
När du skall skicka mail i ASP använder du en komponent som t.ex. CDOSYS eller en som stöds av ditt webbhotell.
web00132Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Andra exempel på mail-komponenter är Jmail och CDONTS. Om du enkelt vill kunna lägga till länkar, fetstilt text osv finns webbtexteditorer som man kan använda sig av. Kolla här:
http://www.kevinroth.com/rte/demo.htm
http://www.formvista.com/uploaded_html/demos/areaedit/examples/simple_example.php
Men en sak jag har undrat över är vilken metod som är bäst att använda i ett nyhetsbrevsutskick om man har många prenumeranter - antingen kan man ju loopa ut ett mail för varje prenumerant (det måste ju ta en massa processorkraft på servern och ta lång tid?) eller så inkluderar man alla mailadresser i ett och samma mail t ex i den hemliga raden (det i sin tur borde göra mailet ganska tungt eller?). Vad är bäst?
Mailet blir inte tyngre, eftersom den hemliga raden (bcc) inte finns med i mailet. Skickar man riktigt många mail bör man skaffa någon köhanterande variant, som skickar mailet efter att man kört ASP-sidan.
Aha! Inte ens i filhuvudet eller vad det heter?
Hur menar du? Ge gärna ett exempel.
Jag tänkte kanske att man kan välja att skicka till typ 100 prenumeranter i taget, vad tror du/ni om det?
Nej, bcc-informationen används bara av mailkomponenten (eller mailklienten när du mailar "manuellt") i kommunikationen med mailservern. Ingen information skickas med mailet.
Det finns speciella mailkomponenter som bara lägger mailen i en kö, och sedan tar en mailtjänst vid och skickar mailen i bakgrunden, utan inblandning av ASP-sidan. Att skicka till 100 i taget ska dock inte vara något som helst problem.
lbrinkMedlem sedan aug. 200160 inlägg
Till detta skulle jag kunna rekommendera komponenten ASPEmail (https://www.aspemail.com) och det tillhörande EmailAgent programmet , som är just en köfunktion.
Du lägger då in alla mailadresser och liknande i en kö som går väldigt snabbt.
Då kan du skicka några hundra mail per minut och du slipper ha en massa buggiga aspscript som skickar iväg mailen.
Har själv skickat ett nyhetsbrev till 10000 emailadresser med det, och det fungerade perfekt.
Enligt http://www.w3schools.com/asp/asp_send_email.asp så har Microsoft dragit tillbaka CDONTs...
http://www.w3schools.com/asp/asp_send_email.asp skrev:
How about CDONTs?
Microsoft has discontinued the use of CDONTs on Windows 2000, Windows XP and Windows 2003. If you have used CDONTs in your ASP applications, you should update the code and use the new CDO technology.
Angående CDONTs: Dock så är det vissa webbhotell som bara har CDONTs installerat, har ett konto hos Song Networks som bara har CDONTs. Tyvärr.
Angående kösystem: Finns det nån liknande komponent som lämpar sig för Jmail? Det är det som används på det webbhotell jag använder.
HEJ!
JMail har en funktion som heter MailMerge för att hantera utskick till många mottagare.
http://dimac.net/Products/w3JMail/Version43/Examples/SimpleMailmerge.htm
MailMerge finns endast i Standard och Professional version.
1000 inlägg!
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
