emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Det verkar vara många som pillar med forumkod av olika slag, så jag tog och pillade ihop en lösning på det hela.
http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000093.html
Testa och hör av er med synpunkter. Det finns säkert en och annan bugg.
mördar-anders, det är inte jag.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Kan bara säga en sak: Wunderbar! :f
Den löste följande två problem som jag haft under en längre tid: :)
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/006049.html - Reg Exp tar ut varandra
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/005624.html - Forumkod strular
"It's not where ya from it's where ya at"
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Fast lite kommentering skulle inte skada!
kopierar in den i en fil så blir allt en enda stor rad?
Jag förstår inte riktigt vad du menar med forumkod heller. Förklara gärna.
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Lukaspojken,
Tryck på redigera-ikonen för inlägget så kan du kopiera där istället.
Forumkod är det som t.ex det som användes här på wF, et.c
Kolla i koden så ser du... :)
emission,
trevligt, äntligen något att länka till... ;)
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Tack Vide...varför blir förresten aldrig mina smileys som era... :)
Såg vad det var för fel...det går inte att skriva trippelpunkt och smiley direkt efter det...
[Redigerat av Lukaspojken den 01 sep 2001]
BenganMedlem sedan juni 2000690 inlägg emission är kungen! :)
MvH
/Bengan
www.bengan.com | Brossans Räjser
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Lukaspojken, du måste inleda alla smileys med ett mellanslag... :)
rox.learn("C#");
webeye.nu
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
emission är kungen!
mördar-anders, det är jag.
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Nu har jag lagt in lite kommentarer.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Jag har en funktion som översätter smileys... En :p smiley kodas
:p
Och när jag infogar en e-mail adress med namnet Peter så blir det ju
...mailto:peter@...
Alltså översätts kolonet och början på P:et till en smiley. Hur ska man göra för att råda bot på detta?
[r] Visserligen gick det att plocka bort alla funktioner som kodar om HTML & radbrytningar i parsern, :) men problemet kanske fortstår för någon annan... :l
[Redigerat av Pace den 02 sep 2001]
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Snabbfix. Lite osnygg men funkis.
set objRxp=New RegExp
objRxp.Global=True
objRxp.Pattern="(^|[^o]):p"
strText=objRxp.Replace(strText,"$1<img src=""p.gif"">")
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg jag får detta fel
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'm_objRxp.Multiline'
/u46205803/wfkod.asp, line 197
på http://www.costodia.com/u46205803/wfkod.asp är det jag som gjort fel?
Mvh Martin Persson
Costodia.com, martinpersson.com, Merinternet.com , Sveriges.com , Sigill.net , dress.nu , mittinternet.com
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Det beror på att du har en gammal VBScript installerad, men du kan nog ta bort den raden utan problem. Multiline funkar ändå inte som det ska.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Vad gör Multiline då?
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Den ska göra så att regxep:en kan matcha över flera rader, men det är den väldigt dålig på.
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg Tyvärr verkar det som om det blir något nytt fel här och nu:
Microsoft VBScript runtime error '800a139a'
Unexpected quantifier
/u46205803/wfkod.asp, line 159
Mvh Martin Persson
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg och för oss som inte sitter och tittar på scriptet, vilken är den raden?
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Jag tror minsann att din scriptmotor är för gammal. Vet inte vilken rad det är, men detta fel uppstod ofta när man försökte sig på att använda ? i pattern i gamla VBScript-regexp.
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg Usch, jag använder ballou så jag få hoppas att de uppgraderar.
Mvh Martin Persson
