Expected Identifier
18 svar · 765 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
i mitt pagingscript la jag till nr 5, private
username = arrRecords(0,I)
picture = arrRecords(1,I)
gbDate = arrRecords(2,I)
gbTime = arrRecords(3,I)
gbRead = arrRecords(4,I)
private = arrRecords(5,I)
gbMessage = arrRecords(6,I)
gbID = arrRecords(7,I)
Avatar = arrRecords(8,I)
userID = arrRecords(9,I)
vip = arrRecords(10,I)
mobil = arrRecords(11,I)
och får detta svar
Microsoft VBScript compilation error '800a03f2'
Expected identifier
/guestbook/GBcpaging.asp, line 142
private finns med här, i sql-strängen och kolumnen finns i db
Private är ett nyckelord i VBScript.
Byt namn på variabeln.
Använd gärna ungersk notation, så slipper du dylika problem.
det gick bättre, visste inte hur man bytte namn så jag skapade en ny kolumn som heter pprivate
min sql är nu
if request.form("chkPrivat") = "J" then
SQL = "update tblUsers_guestbook set Private=1 where toUser="&varToUser
objConn.Execute SQL
SQL1 = "update tblUsers_guestbook set Private=0 where toUser="&varToUser
objConn.Execute SQL1
och den sparar en etta när man kryssar i rutan, men nedanstående visar inte meddelandet om det är en etta (att meddelandet är privat) utan visar bara gb-inlägget oavsett vad
\<%if pprivate = 1 then%\>
		Meddelandet är privat och kan enbart läsas av mottagaren
		\<%else%\>
		\<%sText = replace(gbMessage,"\<","&nbsp;")
		sText = replace(gbMessage,"\>","&nbsp;")
		sText = replace(makeHtml(gbMessage),vbCrLf,"\<br\>")
		Response.Write sText%\>\<br\>
		\<%End if%\>
Det var bara variabeln du behövde byta namn på.
WebbisNet skrev:
min sql är nu
objConn.Execute SQL
Bytte du namn på kolumnen så borde det återspeglas här.
får det inte att stå at det är privat med koden
SQL = "update tblUsers_guestbook set pprivate=1 where gbID="&varGBID&""
objConn.Execute SQL
(jag får med variabeln till GBID)
Är det uppdateringen som misslyckas eller visningen?
visningen
På vilket sätt funkar inte visningen då, och hur ser den (relevanta) koden ut?
Det var visst att inget värde sparas i db och inte visningen, kan nån se felet här???
Dim objConn, addPost
Dim varFromUser,varToUser,varGBDate,varIP, varMessage
Dim txtFromUser,txtToUser,txtGBDate,txtIP,txtAddMessage
varFromUser = FriendlySQL(Request.Form ("txtFromUser"))
varToUser = FriendlySQL(Request.Form ("txtToUser"))
varMessage = FriendlySQL(Request.Form ("txtAddMessage"))
varFran = FriendlySQL(Request.Form ("txtName"))
varAvatar = FriendlySQL(Request.Form ("txtAvatar"))
varGBDate = Date()
varGBTime = Time()
varIP = FriendlySQL(Request.Form ("txtIP"))
'varGBID = FriendlySQL(Request.Form ("txtGBID"))
	SET objConn = connect()
	addPost = "INSERT INTO tblUsers_guestbook"
	addPost = addPost & "([fromUser],[toUser],[gbMessage],[gbDate],[gbTime],[gbIP],[Avatar],[gbRead]) "
	addPost = addPost & "VALUES('"& varFromUser &"','"& varToUser &"','"& varMessage &"',#"& varGBDate &"#,'"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',true)"
	'response.write addPost
	'response.end
objConn.Execute SQL
SQL1 = "update tblUsers_guestbook set pprivate=0 where gbID="&varGBID&""
objConn.Execute(addPost)
	response.redirect "/guestbook/GB.asp?toUser="&varToUser&"&name="&varFran&"&fromUser="&varFromUser&""
Så problemet är löst?
visade baa koden, problemet är fortfarande olöst
Ingen etta sätts i pprivate när rutan är markerad
varGBDate = Date()
varGBTime = Time()
	'response.end
[B]if request.form("chkPrivat") = "1" then
SQL = "update tblUsers_guestbook set pprivate=1 where gbID="& varGBID
objConn.Execute(SQL)
SQL = "update tblUsers_guestbook set pprivate=0 where gbID="& varGBID
objConn.Execute(SQL1)
end if[/B]
'response.write SQL
response.redirect "/guestbook/GB.asp?toUser="&varToUser&"&name="&varFran&"&fromUser="&varFromUser&"&id="&varGBID&""
Stoppa in ettan/nollan direkt i INSERT:en. Det blir onödigt att köra en UPDATE.
Red: Jag utgår från att det är inlägget som du stoppar in med INSERT som du också vill sätta "pprivate" på. Då måste du i princip göra som jag skrev ovan, eftersom du inte vet vilket id som inlägget har när du ska göra UPDATE:n
jag kan inte sätta det direkt i inserten eftersom användaren bestämmer om det ska vara privat eller inte, ett värde där gäller ju ALLA kommande inlägg, har jag en etta där blir alla privata...inte så det är menat...därför har jag checkboxen som bestämmer värdet
eftersom senaste posten alltid är tom i db så finns åxå ett id så gbID är av typen räknare så det finns ett id
Nu hänger jag inte med. INSERT:en stoppar väl bara in 1 inlägg, så varför skulle det påverka alla?
Är senaste posten tom? Finns det en rad i tabellen innan inlägget skapats?
Det påverkar alla genm att när en skriver så ligger det en etta i inserten och inlägget blir hemligt och när nästa skriver så ligger ettan kvar trots att de kanske inte vill att det ska vara det, samma med om man sätter en nolla.....jag vill ha valfriheten genom checkboxen
Varför då?
löste det så här
if request.form("chkPrivat") = varGBID then
	addPost = addPost & "([fromUser],[toUser],[gbMessage],[gbDate],[gbTime],[gbIP],[Avatar],[gbRead], [pprivate]) "
	addPost = addPost & "VALUES('"& varFromUser &"','"& varToUser &"','"& varMessage &"',#"& varGBDate &"#,'"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',true, true)"
	'response.end
	addPost = addPost & "VALUES('"& varFromUser &"','"& varToUser &"','"& varMessage &"',#"& varGBDate &"#,'"& varGBTime &"','"& varIP &"','"& varAvatar &"',true, false)"
	'response.end
Precis, det gick att lösa i INSERT:en. Är fortfarande inte med på allt, men om det funkar så funkar det.
