LarsG eller nån - min online snälla
7 svar · 198 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
så här ser min session ut:
Session("minonline") = now()
jag har en iframe som uppdaterar typ min online om du lämnar sidan så uppdaterar den inte min online utan timern stannar och det sparas i databasen. Vi säger att jag varit 5 min online och sen så stänger jag sidan utan och logga ut så när du går in i onlinelistan så ser du mig 5 min online men jag inte e online. Jag vill att när man stänger browsern ska den nollställa användarens min online fält.
det ska gå på nått sätt i alla fall med global.asa eller utan. så här ser resten av koden ut:
minutes = datediff("n",cdate(session("minonline")),now())
response.write "" & minutes & "" %><%minutes = datediff("n",cdate(session("minonline")),now())
set connect22 = server.createobject("adodb.connection")
Connect22.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&""
connect22.execute "update members set minonline = " & minutes & " where id = " & session("id"),,128
ASP är bäst fuck the rest!!!
nån som kan hjälpa mig :-(
I global.asa kan du använda Session OnEnd, tyvärr är det inte alltid den körs :( Tror inte det går att göra på nått annat sätt, iaf inte utan global.asa.
Däremot finns det andra alternativ i SQL frågan för att visa vilka som är online, visa bara dom som har en tidsskillnad från nu och 5 minuter bakåt!
T ex:
"select * from Online where date_add(Timefield,interval 20 minute) >= current_timestamp"
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
det måste funka på nått annat sätt!!!
typ om man stannar länge ska man bli uttlogad
man kan köra med session_onstart eller nått??? det måste funka
Om man bara stänger browsern t ex så är det enbart global.asa och session_onEnd som gäller. men om man byter sida så kan du sätta i body-taggen, om du kör med frameset, en onUnload!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
jag kör med det just nu fast dålig om man stänger av datorn med knappen da då loggas man inte ut!!! Loggas man ut när man kör session_onend när man stänger av datorn med knappen???
asså kan ingen hjälpa mig :-(
Det ska man göra, men som sagt det funkar inte alltid...
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
