Begränsa visning av data med true/false
11 svar · 567 visningar · startad av devotion
Jag har en tabell med annvändarinfo (tblUser). I den tabellen finns det en kolumn som heter showSync och är en kryssruta Ja/nej.
Nu vill jag att detta värde skall finnas med i SQL-frågan för synkningsinformation. Dvs rutan ikryssad visas infon, annars inte. jag har på detta sätt tänkt styra vilken info som visas.
Hur gör jag detta smartast. Jag kör ju en fråga som använder sig av användartabellen när inloggning sker, då även sessionobjekt skapas. Ska jag lägga till infon där eller ska jag göra en subquery i frågan för synkningsinfo??
Tack på förhand! :birp
Henrik
Medlem sedan okt. 200591 inlägg
SELECT * FROM Tbluser WHERE (((showSync)=True));
Jo, men det blir ju statiskt.....
Jag vill ju att användarens inställningar skall bestämma om showSync är true eller False...
Henrik
Jag skulle göra en separat tabell för det.
Där du spar användares id och booleans för vilken info som skall visas.
ex. id | intUser_id | boolTelefon | boolNamn | boolHemsida | boolEpost osv
Och göra någon slags join mellan användartabellen och denna.
Varför så många parenterser?
BTW: Välkommen till WF!
eeeh, när jag läst om ditt inlägg så fattar jag faktiskt ingenting.
Gör om! ;)
ok!
Men hur ska jag få fram infon...
Sessions?
//H
Vilken info?
Vad är det du inte fattar Jesper T?
Henrik
Ska användarens val finnas i samma tabell eller finns den i en annan?
Om användarens val finns i en annan tabell kan man ju bara jämföra valen.
Me, my self and I skrev:
...faktiskt ingenting
Medlem sedan juli 200543 inlägg
Om du sparar alla val i en separat tabell kan du enkelt använda en inner join för att hämta från båda tabellerna..
Ett kod exempel:
Set RecSet = Connection.Execute("Select tblusers.username,tblusers.id,tblval.userid,tblval.userval from tblusers INNER JOIN tblval ON tblusers.id = tblval.userid where tblusers.username = '" & Session("username & "'")
t.ex..
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
116 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
