Bilduppladdning med w3upload?
6 svar · 393 visningar · startad av web00132
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
På mitt nya webbhotell står det att de har följande komponenter:
JMail
ImageGlue
w3Upload
Om jag vill bygga ett bilduppladdningsscript med dessa komponenter, hur skulle det då se ut? På mitt gamla webbhotell kunde jag köra denna kod:
Set upl = Server.CreateObject("SoftArtisans.FileUp")
upl.Path = Server.MapPath("/bilder/shop")
if upl.IsEmpty Then
Response.Write "Du glomde att ange en fil"
ElseIf upl.ContentDisposition <> "form-data" Then
Response.Write "Det uppstod ett fel. Antagligen ar din weblasare for gammal."
Else
Response.Write "Filen ar uppladdad!"
NewFileName = Mid(upl.UserFilename, InstrRev(upl.UserFilename, "\") + 1)
Response.Write "sokvag: " & upl.Path
Response.Write "Filnamn: " & NewFileName
Typ sådär. Men det funkar alltså inte på den nya servern. Hur ska jag göra?
HEJ!
Titta på tillverkarens webbplats är ett grundtips i dessa läge!
http://www.dimac.net/Products/w3Upload/Examples/simple.htm
Jag gissar på att du behöver byta objekt till
Server.CreateObject("w3.upload")
Resten bör fungera, det är inte bundit till komponenten.
ContentDisposition vet jag inte om det finns, men det verkar vara helt onödigt.
För gammal webbläsare, IE2 eller?
Det är i allra högsta grad bundet till komponenten. w3 upload har t.ex. ingen Path-egenskap. Kolla på Dimacs exempel.
HEJ!
Det är korrekt, jag läste inte dokumentationen så noga, och har inte använt komponenten själv.
Jag ville hjälpa till, och få igång tråden!
(y) :)
Hej hej, tack för svar hörni! Den där länken var ju strålande, det var ju jätteenkelt det här. :)
HEJ!
(y)
"Simple Example" var det ju! :)
Allt är enkelt när man kan det!
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
