Vad används Cstr till?
hur funkar det?
vad retunerar det?
/ Mikul
vad är det för fel mad att vara lat?, tänk om det blev krig och ingen kom dit.
9 svar · 282 visningar · startad av mikul
hur funkar det?
vad retunerar det?
/ Mikul
skulle du kunna dra nåt exempel??
och när skall det användas?
/ Mikul
... och här kommer några till häömtade från doc:en
CBool Function --> boolean
CByte Function --> Byte
CCur Function --> Currency
CDate Function --> Date
CDbl Function --> Double
Chr Function --> specificerad ANSI character code
CInt Function --> Integer (heltal)
CLng Function --> Long (långt heltal)
CSng Function --> Single
mvh Jörgen
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Ex: Vid en if-sats är det inte alltid att den jämför rätt på grund av olika datatyper. Kanske inte världens bästa exempel, men det är där jag använder det mest, vid jämförelser.
If Cstr(rs("namn")) = "Jörgen" Then
response.write "Jörgen"
response.write "Vide"
hade jag använt
If rs("namn") = "Jörgen" Then
hade den kanske jämfört fel.
RED: Innehåller det du försöker konvertera null då får du felmeddelande. Så du bör checka så att variabeln garanterat innehåller något innan det används.
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 03 jan 2002]
Tack jörgen, det var oxå bra att veta...
men tebax till Cstr...
/ Mikul
If Cstr(rs("namn")) = "Jörgen" Then response.write "Jörgen" else response.write "Vide" End If
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
ok jag var lite sen där...
tack
så man kan använda det som en säkerhets grejj med andra ord....
för att vara säker på att den värkligen jämför rätt?
/ Mikul
Tack så mycket...
nu blev jag nöjd....
/ Mikul
