Skriv ut?
6 svar · 189 visningar · startad av timedia
Medlem sedan maj 2001420 inlägg
Behöver en "skriv ut funktion". Har tänkt lägga en ikon i form av en skrivare direkt på sidan. Hur löser jag detta? Activex komponent? ...eller finns det ett annat sätt som bara skriver ut texterna med radbrudd?
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
du skulle kunna använda denna Javascript funktion......Men den skriver ut hela sidan !!!!
 function docprint() {
                  if (navigator.appName == "Netscape") {
                                         window.print();
                  } else {
                                         document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", "<object id='PrHandle' width=0 height=0 classid='CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'></object>");
                                         PrHandle.ExecWB(6,2);
Så läger du iconen som länk här !!
<a onclick="docprint()"><img src="sök vägen till bilden" border=0 alt="Skriv ut"></a>
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
Tack, tack :)
...men jag hade hoppats det fanns någon smidig lösning som skriver ut text med radbrudd och inte bilder och bakgrund o.s.v.
Då får du skapa en specifik sida för just det ändamålet, dvs en "strippad" variant av sidan de e på.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
Medlem sedan dec. 19995 881 inlägg
nedanstående kod, skriver ut filen minfil.txt
Du kan självklart skriva ut genom att ange text direkt i ett dokument också. alltså utan att behöva ha ett färdigt dokument som du skriver ut.
Set oWord = CreateObject ("Word.Application")
oWord.Visible = False
oWord.Documents.Open "c:\minfil.txt"
oWord.PrintOut
oWord.Documents.Close
oWord.Quit
Set oWord = Nothing
Denna kan komma till användning, så du inte stänger dokumentet innan det skrivits ut.
Sub Pause(Sec)
Dim Start
Start = Timer() ' Ange starttid.
Do While Timer < (Start + Sec)
Loop
End Sub
Lycka till!
Patrik aka Brimba
Tack så mycket Brimba. Ska försöka i eftermiddag.
PatrikB - ditt förslag var just det jag ville försöka undvika :)
Det bör kanske även nämnas att du måste ha word installerat på datorn/servern där scriptet körs.
Använd gärna Word för att se hur VBA-kodningen fungerar. Med hjälp av macrofunktionen.
Patrik aka Brimba
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.868a69e5
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
