visa text om objRS.EOF
5 svar · 456 visningar · startad av devotion
Har följnade kod som summerar värden från ett fält..
If request.Form("taskNr") <> "" Then
	Dim objRS, objConn, strSQL, dtStartDate, dtStopDate, strTaskNr, strWorkTime, strOverTime, strDetails, strUser
	strTaskNr = request.Form("taskNr")
	dtStartDate = request.Form("startDate")
	dtStopDate = request.Form("stopDate")
	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.ConnectionString = "DSN=uppdragNu"
	objConn.Open
	strSQL = "SELECT iif (SUM(Time) IS NULL, 0, SUM(Time)) As totalTime " &_
			 "FROM tblTask " &_
			 "INNER JOIN tblTime ON tblTask.Id = tblTime.TaskId " &_
			 "WHERE tblTask.TaskNr = '" & strTaskNr & "' AND tblTime.startDate > #" & dtStartDate & "# AND tblTime.StopDate < #" & dtStopDate & " 23:59:59# "
	Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	objRS.Open strSQL, objConn, 3, 1
		If objRS.EOF then
			response.write "Det fanns inga uppdrag!"
		Else
			do until objRS.EOF
			Response.write objRS("totalTime")
			objRS.Movenext
			Loop
	objRS.Close
	Set objRS = Nothing
	objConn.Close
	Set objConn = Nothing
när jag skriver ett uppdragsnummer (strTaskNr) som inte finns så visas inget.. Jag vill att texten: "Det fanns inga uppdrag!" ska visas... Men det gör den inte... Vad gör jag för fel? denna fråga kanske ska vara i sql.. då får ni flytta den..
Henrik
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Asa hade samma bekymmer för någon tråd sedan...
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1092211#post1092211
Recordsetet blir aldrig EOF eftersom frågan endast innehåller aggregat (SUM, COUNT etc.) och därmed alltid kommer att returnera något. Ta med tblTask.TaskNr i själva selecten, och släng på ett "GROUP BY tblTask.TaskNr " efteråt, så blir det bra
strSQL = "SELECT tblTask.TaskNr,iif (SUM(Time) IS NULL, 0, SUM(Time)) As totalTime " &_
			 "FROM tblTask " &_
			 "WHERE tblTask.TaskNr = '" & strTaskNr & "' AND tblTime.startDate > #" & dtStartDate & "# AND tblTime.StopDate < #" & dtStopDate & " 23:59:59# GROUP BY tblTask.TaskNr "
Perfekt funkar mycket bra....!!!
Men, vad gör GROUP BY?
Henrik
Med group by delar du in tabellen i grupper som är unika för det resultat du väljer ut.
Om du har en kolumn colA innehållandes en massa ettor, tvåor och treor och väljer ut kolumnen med
select colA from tabA group by colA
Blir ditt resultat
1
2
3
Aha! :e
Tack!
/Henrik
259 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
128 ms — hämta forumlista (db)
126 ms — hämta statistik (db)
