Datum formatering i år.
2 svar · 251 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Jo det är så att jag har ett script som gör att man får ut någons ålder från datumet han är född men jag skulle vilja ha det med en decimal alltså typ 17,7 för nu visar den 17. Någon som kan hjälpa mig med detta?
function formatAge(inDate)
  inYear = int(left(inDate,4))
  inMonth = int(right(left(inDate,6),2))
  inDay = int(right(inDate,2))
  nowYear = int(year(now))
  nowMonth = int(month(now))
  nowDay = int(day(now))
  totYear = int(nowYear-inYear)
  totMonth = int(nowMonth-inMonth)
  totDay = int(nowDay-inDay)
  if totMonth > int(-1) then
    if totDay > int(-1) then
      outAge = totYear
      outAge = totYear-1
    outAge = totYear-1
  Response.Write(outAge)
end function
*brölar ljudligt*
Då kan du inte "sub-typa" dina variabler till int() eftersom alla dina variabler då blir heltal och således avrundas till närmaste heltal.
Själva uträkningen BÖR inte sub-typas
Du kan testa denna funktion som jag har:
Function FormatAge(ByVal dDate)
	'## -- koll om det finns ett argument --
	If Len(dDate) = 0 OR IsNull(dDate) Then Exit Function
	'## -- kolla så att argumentet är ett giltigt datum --
	'If Not IsDate(dDate) Then Exit Function
	Dim dteTotalYear
	Dim dteTotalMonths
	Dim dteDate
	Dim dteTotalYears
	dteDate = Date()
	dteTotalYear = Year(dteDate) - Year(dDate)
	dteTotalMonths = Month(dteDate) - Month(dDate)
	dteTotalYears = dteTotalYear + (dteTotalMonths/12)
	'## -- return correct age format --
	FormatAge = FormatNumber(dteTotalYears,1)
End Function
Response.Write FormatAge(CDate("1900-01-01"))
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
[Redigerat av PatrikB den 01 jan 2002]
tack det funkade fin fint men jag löste det på ett annat sätt som passade mig lite bättre!
*brölar ljudligt*
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
