IF problem
18 svar · 177 visningar · startad av Cactuz
CactuzMedlem sedan okt. 2001670 inlägg
varför funkar inte detta:
<% IF rs("namn") = session("username") THEN %>
<a href="medlemmar_info.asp?vem=<% =RS("namn2") %>"><%=rs("namn2")%></a><br>
<% ELSEIF rs("namn2") = session("username") THEN %>
<% END IF %>
Kan det vara fel med sql grejen?
SQL = "SELECT * From friends WHERE namn = '" & namn & "' OR namn2 = '" & namn & "'"
Den visar ingenting.
[Redigerat av Cactuz den 01 jan 2002]
webzonenMedlem sedan feb. 2001390 inlägg
visa hela koden
FEL!!
FÖR MYCKET NAKENHET I SIGNATUREN
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db.mdb")
namn = session("username")
Set rs = db.Execute(SQL)
Do Until rs.EOF
<% END IF %>
varför har du med Do Until RS.EOF?? då kommer den ju göra massa if satser!
FEL!!
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
vad får du när du kör denna koden:
response.write "<p>Namn1 : "& rs("namn")&" " & _
"<p>Namn2 : "& rs("namn2")&" " & _
"<p>session : "& session("username") &" "
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
därför det är en lista o detta skulle ligga efter
rs.MoveNext
Loop
Men du bör bara få ut en post, eftersom det bara är en användare som kan ha samma användarnamn väl?
jörgen: det är tänkt att det ska vara en lista och om namn är samma som session username så ska den skriva ut namn2 o om namn2 är samma som session username ska den skriva ut namn
Kan flera användare ha samma användarnamn?
nej men det kvittar väll just nu?
Nej, för det är högst avgörande, varför loopa när du inte behöver?
Vad fick du för resultat på min kod?
lr ja... det är klart att det kan ha samma användarnamn om d loggar in med samma men då måste man ju ha rätt lösenord
men de e en lista på andra användare men den ska bara visa dem som står bredvid sitt egna användarnamn i databasen
dim namn
SQL = "SELECT namn, namn2 From friends WHERE namn = '" & namn & "' OR namn2 = '" & namn & "'"
Set RS = db.Execute(SQL)
If RS.EOF Then
response.write "<p>Inget fanns</p>"
Do Until RS.EOF
If cstr(RS("namn")) = cstr(namn) Then %>
<a href="medlemmar_info.asp?vem=<% =RS("namn2") %>"><%=RS("namn2")%></a><br>
<% ElseIf cstr(RS("namn2")) = cstr(namn) Then %>
RS.Movenext
loop
Har ej testat som du förstår, men testa denna koden.
den visar inget... precis som innan
dim namn
If RS.EOF Then
Do Until RS.EOF
response.write "<p>Inget uppfyllde kraven i if-satsen</p>"
RS.Movenext
loop
nu får jag upp:
Alltså uppfylls inte dina villkor:
att session("Username") = namn eller session("Username") = namn2
men det gör d :)
