Vad är felet?
20 svar · 200 visningar · startad av JonasT
Medlem sedan dec. 2001148 inlägg
Hej vad är felet med den här koden?:
koppling.inc
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
sConnect = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & _
"DBQ=..\medlemmar.mdb; "
Conn.Open(sConnect)
Jag får fel meddelandet...
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x964 Thread 0xb08 DBC 0x9592ffc Jet'.
/jonas/db/najs2.0/include/koppling.inc, line 5
Asså line 5 är:Conn.Open(sConnect) vad är felet? Tacksam för svar
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Brukar bero på felaktiga rättigheter till mappen där databsen ligger
En vis man käftar alltid emot, ty han kan inte hava fel!
Ska testa det!
Har länkat den till db mappen, och databsen ligger också där..men jag får fortfarande samma fal meddelande...=( Kan någon hjälpa mig..?
Får fel på rad 5:
Conn.Open(sConnect)
vad ere som är fel???!=((
Ingen som kan hjälpa mig?
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Borde väl se ut så här:
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=..\medlemmar.mdb "
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Nepp..jorgen de funkar inte..här är koden igen:
"DBQ=\db\medlemmar.mdb; "
Conn.Open(sConnect)
Vad rä felet..får fel-meddekande på rad 5..och där finns: Conn.Open(sConnect)
[Redigerat av JonasT den 01 jan 2002]
Det felmeddelandet du får brukar tyda på för låga rättigheter på antingen .mdb filen eller katalogen som den ligger i.
denna fungerar här hemma på min burk:
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};dbq=d:\jorgen\medlemmar.mdb"
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 01 jan 2002]
Vad innebär för lågt på databasen? för den ligger i DB.
Den andra koden du gav mig funkade itne heller..alltså allt det där ligger i en fil som heter "koppling.inc"....om det kanske får någon "lampa" att lysa...kanske..=)
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Kanske inte hjalper men testa att byta namn till koppling.asp istallet
Ar i USA for tillfallet, kan ej anvanda svenska tecken, sorry...
Medlem sedan dec. 1999419 inlägg
Fattar 0!!!!!!!!!är det ingen som kan hhälpa mig..?=(
Jag hade samma problem för ett tag sen...
Jag frågade samma sak här ( http://cgi.webforum.nu/wf/Forum16/HTML/000289.html ) Kolla där..
Det löste mina problem
Alltså jag har inte PWS eller IIS. Det ligge rpå ett privat webbhotell..så jag kan itne gå in o ändra som du kund ei den tråden...hjäälp=(
Ring ditt hotells support/kundtjänst eller vad dom nu kallar det så löser dom det förhoppningvis.
AIDS :
Apple Infected Disk Syndrome
Hörde att det skulle gå och omvandla:
"DBQ=c:\inetpub\wwwroot\jonas\db\medlemmar.mdb; "
Conn.Open(sConnect)
Att man kunde ändra det här
Till något typ Server.Mappath istället för det. Någon som kan hjälpa mig med det?
Någon måste väl veta? Behöver hjälp......
Hej, sök på Server.Mappath här i ASP/VB forumet, jag garanterar många träffar som behandlar detta ;)
mvh Jörgen :)
135 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
