Paging problem..
8 svar · 520 visningar · startad av N0M0NEY
N0M0NEYMedlem sedan juli 200543 inlägg
Tja !
Jag får detta meddelande:
ADODB.Recordset error '800a0e79'
Operation is not allowed when the object is open.
/olles/Guestbook.asp, line 126
När jag la in en paging i min gästbok.
Min kod ser ut såhär:
http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=5158&error=36
(Jag har tagit bort all onödig html kod)
Min databas är MySQL och det fungerar utan pagingen.
Så alla tabell namn och sånt stämmer.
Någon som vet ? ^o)
MVH. Daniel
EDIT: Jag använde exakt den koden som fanns i artikeln förut men då fick jag samma meddelande fast closed.
Då sökte jag i forumet och dom flesta hade löst det med:
RecSet.CursorLocation = 3
så jag provade de så fick jag detta.
Har även provat med
RecSet.Open "Select * from tblguestbook order by fldcreated desc",Conn,1,2
Men samma problem..
Du får se till att öppna recordset på rätt sätt också. Borde väl kunna se ut typ så här:
RecSet.PageSize = 10
RecSet.AbsolutePage = sida
RecSet.Open "Select * from tblguestbook order by fldcreated desc", Conn
Se till att du har skapat sida innan du öppnar recordsetet.
Du kan behöva ange cursortyp också innan du öppnar recordsetet.
http://www.devguru.com/technologies/ado/8686.asp
Får detta fel då
ADODB.Recordset error '800a0e78'
Operation is not allowed when the object is closed.
/olles/Guestbook.asp, line 120
Ser ut såhär nu
Dim Answer,RecSet,sida
sida = Trim(Request.QueryString("sida"))
If sida = "" Then
sida = 1
EDIT: om jag sätter RecSet.AbsolutPage = sida som är rad nmr 120 under RecSet.Open skriver den ut allting men då alla inlägg.
Inte 10 .
Vad är rad 120 då?
@nders skrev:
Vad är rad 120 då?
Flytta den raden till efter .Open.
Då skriver den ut allting.
Alltså alla inlägg.
Inte bara 10 utan alla !
Nu fungerar det.
Det var fel i loopen. !
Tack så hemskt mycket
MVH Daniel
Vasse! :)
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
