Förbannad på global.asa
6 svar · 166 visningar · startad av Sico
jag läste några inlägg om denna filen men tyckte inte jag hittade nåt som stämde siktigt.. vad vet jag...
Jag har en statestiksida som visar aktiva träffar, träffar idag, unika osv .. vilket ip, browser å så...
Men har jag väl besökt sidan en gång som förblir den sådan. Ändrar jag nåt i filen som presenterar faktan så händer ju inget såvida jag inte döper om skitfilen till nåt annat som default2.asp tex.. men då funkar fortfarande den gamla sökvägen (vilket där filen inte ens existerar) å visar som det var förut i den gamla filen.. Eh .. mycket störande.. Hur tömmer man skiten lr vad man nu ska göra?
(rätt lamt att ändra i koden men så kan man inte se ändringen för den ligger cachad nånstanns)
global.asa
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart
	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.Open Application("DBstr")
	strIp = Request.ServerVariables("REMOTE_HOST")
	strKlient = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
	dtmDatum = Now
	strReferer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
	SQL = "INSERT INTO logg (dtm, ip, klient, referer) VALUES (#" & dtmDatum & "#, '" & strIp & "', '" & strKlient & "', '" & strReferer & "')"
	objConn.Execute(SQL)
	objConn.Close
	Set objConn = Nothing
	Application("intActive_users") = Application("intActive_users") + 1
End Sub
Sub Session_OnEnd
	Application("intActive_users") = Application("intActive_users") - 1
End Sub
Sub Application_OnStart
	Application("intActive_users") = 0
	Application("DBstr") = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.Mappath("../../scripts/stats.mdb") & ";"
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
</SCRIPT>
Om koden skulle hjälpa nåt så kika på bara..
Regler är till för att ändras, inte för att följas!
I wouldn't if I couldn't
[Redigerat av Sico den 30 dec 2001]
Global.asa kör endast när servicen startas, en besökare kommer till siten, "lämnar" siten, eller när servicen stänger.
Själva sessionen håller sig i 20 min (om inte std. värdet har ändrats).
Nästa förändring kommer att göras "nästa" ggn du kommer till siten, eller när du "timat ut", dvs du har varit inaktiv på siten i 20 min eller när du stänger browsern (alla browser fönster), öppnar den igen och går till sidan, då kommer global.asa att triggas igen.
pst ... lägg subbarna i den ordning som de körs, dvs:
Application_OnStart
Session_OnStart
Session_OnEnd
Application_OnEnd
har märkt att det oftast strular med global.asa OM de inte ligger i den ordnigen.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
glömde en sak.
Vill du köra egen statistik så måste du lägga in funktionen på varje sida, den som lägger till statistiken i databasen, går inte endast med global.asa
cya,
PatrikB
OK, jag har lagt subbarna i den ordningen du rekomenderade, stängt alla browsers å varit inaktiv i över 20min men ändå så visas den gamla versionen av sidan.
t o m dom som aldrig varit inne på sidan förut får ju den gamla versionen :(
Ingen som har en aning om hur jag kan få bort den gamla siten så servern hämtar upp den nya istället?
Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
För att säkerställa att servern alltid laddar senaste versionen av en sida (å inte en cachad) så är det väl bra att använda response.exires ?
kommer ju nu självklart inte ihåg någon direkt syntax *för trött* men det är väl den man får ta till då om jag inte är helt ute med cykeln
MVH Patrik
Minds are like parachutes;
they only work when they´re open
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Lägg det här överst på dina sidor som inte ska cachas....
Response.Expires = -1000
Response.Addheader "Pragma", "no-cache"
Föresten Ha ett Gott Nytt ÅR
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
