[b]Set rsGB = objConn.Execute(SQL)[/b]
'Lägger resultatet i en array
arrGB = rsGB.GetRows() <<-- raden som orsakar felet.
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
9 svar · 260 visningar · startad av Skarre
Följande felmeddelande dyker upp:
Error Type:
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver does not support this parameter
...när jag försöker göra följande:
SQL = "SELECT * FROM gb" & Request.QueryString("gb") & ""
Set rsGB = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rsGB.Open SQL, objConn, 0, 1, 1
[b]arrGB = rsGB.GetRows()[/b] <<-- raden som orsakar felet.
Jag hade aldrig några problem med att köra getrows() när jag använda Access, men nu när jag bytt till MySQL så dyker alla möjliga fel som jag aldrig sett förut upp.
// Skarre
Föresten, vad menar du? Ville du bara påpeka att jag kunde hämta posterna utan att skapa ett RecordSet-objekt? Problemet är ju att jag får ett felmeddelande när jag försöker lägga posterna i en array.
// Skarre
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "din_connection"
SQL = "SELECT * FROM gb [b] WHERE field = " & Request.QueryString("gb") [/b]
arrGB = objConn.Execute(SQL).GetRows()
det markerade får du döpa till det fältet du vill jämföra med. Du får även fixa till connection-strängen.
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
[Redigerat av jorgen den 30 dec 2001]
Jag förstår inte riktigt skillnaden. Det är ju bara ett annat sätt att göra samma sak på. Jag har aldrig haft problem med min metod tidigare.
// Skarre
[Redigerat av Skarre den 30 dec 2001]
Du gör allt på en gång. Men det var nog inte det som var beskymmret utan att du skapade 2 recset med samma namn, samt att du hade grova syntaxfel i din SQL-fråga.
mvh Jörgen :)
Det fattas ett fält att jämföra med i SQL-frågan.
Ett recset skapas, pace tillägger:
vilket skapar ytterliggare ett med samma namn.
mvh Jörgen :)
På ettan säger jag: jag ska inte jämföra med någonting, jag ska ha allt från tabellen gbX (där X är värdet i querystringen "gb"), och på tvåan säger jag: jag skapar självklart inte två recordset.
// Skarre
rsGB.Open SQL, objConn, 0, 1, 1 öppnar den i ett läge som enbart tillåter läsning i en post (är inte riktigt säker där bara). Den rätta cursorn skulle i så fall vara 3, 3, 1.
Men eftersom det är meningslöst att skapa ett recordset innan, så kan man ju lika gärna göra det med .Execute metoden (Set rs = conn.Execute(SQL))
[Redigerat av Pace den 30 dec 2001]
