hur ser det ut om du skriver ut sql satsen då? ser ju rätt så korrekt ut
//Limpon
15 svar · 138 visningar · startad av ampy
När jag skriver denna kod:
Set DBLink = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "& server.MapPath("../db/linkcounterlankar.mdb")
[b]SQL = "SELECT * From LinkCounter Where sorts='webb' ORDER BY id" [/b]
DBLink.Open SQL, Conn, 1, 2
Felmeddelande:
Microsoft JET Database Engine fel '80040e10'
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
/lankar/webbutvecklingssidor.asp, line 83
Rad 83 är skriven med fet text.
Ampy.cjb.net
//Limpon
response.write sql
'DBLink.Open SQL, Conn, 1, 2
sådär typ
//Limpon
Då blir det detta felmeddelande:
ADODB.Recordset fel '800a0e78'
Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
/lankar/webbutvecklingssidor.asp, line 91
Rad 91:
If DBLink.EOF Then
Ampy.cjb.net
ja men sätt en
' <-- sådan före
Det är ju för att jag bad dig stänga ner
öppningen av dblink därför felet kom =)
bara att ta bort halvsnuffarna sedan
//Limpon
Set ObjRS = Conn.execute(SQL)
testa så :)
kolung.....det tål att tänkas på!
När jag skrev din kod icaaq så får jag detta felmeddelande:
/ampy/lankar/webbutvecklingssidor.asp, line 79
Ska jag visa mer kod eller, kan ju vara längre ner som det är fel?
Ampy.cjb.net
Ampy.cjb.net
Ampy.cjb.net
Detser lite fel ut.
Jag brukar öppna med dessa parametra:
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../../data/ArrReg.mdb")
Dim Con
Dim rst
Dim strSQL
Const adOpenStatic = 3
Const adLockReadOnly = 1
Const adCmdText = 1
strSQL = "SELECT * FROM Forfattare "&_
"WHERE Namn ='"& Request("Forfattare") &"'"
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rst.Open strSQL, Con, adOpenStatic, _
adLockReadOnly, adCmdText
Inga som helst problem..
saw
__
saw@songer.com
www.mp3.com/saw_songer
__
På denna rad:
strSQL = "SELECT * FROM LinkCounter "&_
"WHERE sorts ='"& Request("webb") &"'"
Fick jag följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
Ampy.cjb.net
Hej, antingen finns inte det fält eller den tabellen du anger eller så har du stavat dem fel.
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
