Nån som ser felet?
4 svar · 190 visningar · startad av dahlgren
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("../../db/database.mdb")
   Radera = "SELECT * FROM sang WHERE ID = " & Request.QueryString("ID") & " "
   RecSet.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
  [b] RecSet.Delete[/b]
	RecSet.Close
	Connect.Close %>
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/dweb/intern/sadmin/l_radera.asp, line 18
/Dahlgren
"Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå"
[Redigerat av dahlgren den 30 dec 2001]
Recordsetet som returneras är tomt och då kan man inte köra metoden .Delete
Det finns antagligen ingen post som motsvarar id'et som kommer från Request.QueryString("ID")
Kontrollera att det är "rätt" id som du skickar med.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
Posten finns och det är rätt id finns det någon annan metod än delete som man kan använda sig av?
/Dahlgren
Radera = "DELETE FROM sang WHERE ID = " & Request.QueryString ( "ID" )
Connect.Execute ( Radera )
Connect.Close
set Connect = Nothing
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- En ask vet jag stånda - den Yggdrasil heter, ett väldigt träd överöst av vita sanden. --
Tack för hjälpen även om felet var mitt eget. Jag hade skickat med rätt id och så men till fel fil.
/Dahlgren
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
