End If förväntas
14 svar · 417 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
End If förväntas i följande kod men jag har letat men hittar inte vart jag ska lägga in den. Hoppas ni kan hjälpa mig :)
	Set Conn	= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Set DBLink	= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../db/linkcounter=spel.mdb") & ";pwd=;"
		SQL = "SELECT * From LinkCounter ORDER BY id"
		DBLink.Open SQL, Conn, 1, 2
			If Not RecSet.EOF Then
Do Until RecSet.EOF
x = 0
if x = 2 then
t = "#FFE08B"
t = "#FFCC51"
		<TABLE style='BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid'
		borderColor=#000000 borderColor=#000000 cellSpacing=0 width=475
		borderColorLight=#000000 border=0>
		<TR>
 		<TD
  		width=475 bgcolor='&t&' height=17><FONT face=Verdana
  		color=#000000 size=1><FONT face=Verdana color=#000000 size=1>
Response.Write "<br> <a href=""" & adress & """action=in&id="" & DBLink('ID') & """>" & DBLink('Namn') & "'</a>'" &vbCrLf
		</FONT></TD></TR>
		</table><%
				DBLink.MoveNext
		DBLink.Close
		Conn.Close
	Set DBLink = Nothing
	Set Conn = Nothing
Ampy.cjb.net
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
borde vara:
If [b]DBLink.EOF Then
response.write "Inget fanns"
else [/b]
Do Until [b]DBLink.EOF[/b]
x = 0
if x = 2 then
t = "#FFE08B"
t = "#FFCC51"
<TR>
<TD
</FONT></TD></TR>
</table><%
DBLink.MoveNext
[b]loop[/b]
DBLink.Close
Conn.Close
Set Conn = Nothing
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
[Redigerat av jorgen den 29 dec 2001]
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Prova så här:
DBLink.MoveNext
Loop
DBLink.Close
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Jimpa
[Redigerat av jimpa den 29 dec 2001]
Jag kopierade hela din kod och den funkade bra men nu får jag detta felmeddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01f4'
Odefinierad variabel: 'x'
/spel/onlinespel.asp, line 182
[b]x = 0[/b]
if x = 2 then
color = "#FFE08B"
color = "#FFCC51"
Rad 182 är skriven med fet stil.
Ampy.cjb.net
Hej, du kan inte skriva ut asp utanför asp-avgränsare:
<TD
If DBLink.EOF Then
Do Until DBLink.EOF
Dim color
Dim counter
counter = counter + 1
If counter Mod 2 = 0 then
color = "#FFE08B"
Else
color = "#FFCC51"
response.write "<TR bgcolor="""&color&""">"
<TD
width=475 height=17><FONT face=Verdana
</FONT></TD></TR>
</table><%
DBLink.MoveNext
loop
DBLink.Close
Conn.Close
Set Conn = Nothing
RED: antog att du ville byta färg på varannan rad?
Nu funkar det men det står True i alla kolumner i tabellen.
Ampy.cjb.net
:q
Alltså när jag skriver ut denna rad:
Så skriver den ut True
Ampy.cjb.net
Response.Write "<br><a href="""&adress &""" action=in&id="" "& DBLink("ID") & """>" & DBLink("Namn") & "</a>"
Då är innehållet i: DBLink('Namn') = True
dvs, du måste lagt in true i fältet i databasen ....
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
Nu skriver den ut rätt men istället blev höjden på kolumnen dubbelt så hög. Det ser inte så snyggt ut, varför blir det så?
Ampy.cjb.net
Kan bero på att du lagt in en radbrytning ( <br> ) innan länken.
Oj, tack så mycket jorgen, det såg inte jag ;)
Ampy.cjb.net
Jag kom på en sak som jag inte märkte förut: På denna rad:
Response.Write "&nbsp;&nbsp;<a href="""&adress &""" action=in&id="" "&DBLink("ID") & """>" & DBLink("Namn") & "</a>"
Så blir länken bara linkcounter.asp
Varför???
Ampy.cjb.net
Response.Write "  <a href="""&adress &"?action=in&id="&DBLink("ID") & """>" & DBLink("Namn") & "</a>"
kolung.....det tål att tänkas på!
[Redigerat av icaaq den 29 dec 2001]
285 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
149 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
