Syntaxer
13 svar · 202 visningar · startad av LordJens
LordJensMedlem sedan aug. 2000127 inlägg
Jag har problem med att få rätt tecken i min kod.
   cnn.Execute "UPDATE traning SET tidpunkt = 'tid' ",,adCmdText + adExecuteNoRecords
Jag vill att tid skall vara en variabel, och inte text som här. Variabeln innehåller text, om det spelar nån roll.
.:: Jens has spoken ::.
Erik JuhlinMedlem sedan maj 20007 625 inlägg
cnn.Execute "UPDATE traning SET tidpunkt = '" & tid & "' ",,adCmdText + adExecuteNoRecords
/Erik
Följdfråga:
Hur blir det om jag ska ha fler variabler. Typ:
cnn.Execute "UPDATE traning SET (tid, dag, datum, stil) = '(" & tid & ", " & dag & ", " & datum & ", " & stil & ")' ",,adCmdText + adExecuteNoRecords
Ovanstående fungerar ej, men ni kanske fattar vad jag försöker åstadkomma.
Patrik81Medlem sedan okt. 2001537 inlägg
Jag är absoolut ingen expert på det här men brde det inte vara något i stil med...
cnn.Execute "UPDATE traning SET (tid, dag, datum, stil) = ([b]'[/b]" & tid & "[b]'[/b], [b]'[/b]" & dag & "[b]'[/b], [b]'[/b]" & datum & "[b]'[/b], [b]'[/b]" & stil & "[b]'[/b])",,adCmdText + adExecuteNoRecords
kanske...
MVH Patrik
Minds are like parachutes;
they only work when they´re open
jorgenMedlem sedan feb. 20012 179 inlägg
njae, en liten grundversion, föruesättningarna är att de tre värdena är av texttyp och variabeln ID är numerisk.
sql ="UPDATE table SET field1 = '"& value1 &"', field2 = '"& value2 &"', field3 = '"& value3 &"' WHERE fieldID = "& request.form("ID")
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 26 dec 2001]
*suck*
De här börjar kännas enformingt, men ännu en följfråga.
Hur skall jag göra för att få en variabel innanför parentesen i: Request.Form(VARIABEL) ?
Du skickar den genom ett formulär:
formulär.asp
<form method="post" action="sidan.asp">
<input type="text" name="ID" size="20">
<input type="submit" name="submit" value="skicka">
sedan tar du emot värdet från formuläret och tex skriver ut det:
sidan.asp
response.write "<p>Ditt ID som du nyss skickade: "& request.form("ID") &"</p> "
då innehåller ID det värdet som du skrev in i formuläret :)
Jo, så mycket kan jag också.
Men jag har en variabel, var, som innehåller ett värde mellan 1 och 10. Det måste vara en variabel inom parentesen eftersom Request.Form() är i en For-slinga och variabeln var förändras varje varv.
Hmm, hoppas ni förstår vad jag menar.
Hej, hajar inte riktigt vad du vill åstadkomma, men du kan inte ändra värde i en request.form under en loop.
Då får du tilldela värdet en vaiabel som du ändrar under loopen.
Ett meningslöst exempel som adderar intVar med 1 för varje varv i for-slingan:
dim intVar
intVar = Request.Form("Var")
for I = 0 to 10
response.write "<p>"& intVar &" </p>"
intVar = intVar + 1
next
förtydliga dig om du inte menade något i den stilen.
Okej, om jag inte kan förklara det med ord kanske jag kan förklara det med ett misslyckat försök.
For loopen = 1 To 10
var = var + 1
cnn.Execute "UPDATE ligan SET namn = '" & Requets.Form(var) & "' WHERE ID = "& var & ",,adCmdText + adExecuteNoRecords
Next
På föregående sida finns 10 textfält, med namnen 1,2,3,4... Värdena från de textfälten skall uppdatera en databas. Textfält nr.1 uppdaterar posten med ID=1 i databasen osv.
Förstår ni bättre nu?
Anyone?
Pliis!
HarbackMedlem sedan juni 2001212 inlägg
Testa det här:
For i = 1 To 10
cnn.Execute "UPDATE ligan SET namn = '" & Request.Form(i) & "' WHERE ID = " & i & ",,128
Next
mvh
Harback
HiFiguiden.nu
[Redigerat av Harback den 29 dec 2001]
Nja.
Då får jag det här felmeddelandet:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0409)
Unterminated string constant
/skidor/adm_ligan.asp, line 14, column 115
cnn.Execute "UPDATE ligan SET namn = '" & Request.Form(i) & "' WHERE ID = " & i & ",,adCmdText + adExecuteNoRecords
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Precis som felmeddelandet säger så avslutar du strängen fel:
cnn.Execute "UPDATE ligan SET namn = '" & Request.Form(i) & "' WHERE ID = " & i,,128
Mostly Harmless
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
