include-problem
7 svar · 552 visningar · startad av MrMojo
MrMojoMedlem sedan okt. 200461 inlägg
Går det att köra en <!--#include file= - variant där man hämtar in en sida från en annan webplats istället för att hämta från sin egna web?
Jag vill alltså inkludera en extern sida in i en tabell på min sida. Går det att lösa?
Inte med SSI.
Du kan lösa det med exempelvis XMLHTTP.
Ok
Ok, var hittar jag info om det?
På webForum till exempel. Prova sökfunktionen.
:r
liljaMedlem sedan juli 20041 183 inlägg
om du enbart vill kunna visa en annan webbsida inuti din sidan så kan du använda Server.Execute(url)...
Är dock lite osäker på om det fungerar med externa sidor. Då är det bättre med XML-HTTP...
Mer om Server.Execute()
XML.HTTP
myUrl = "http://www.adress.se"
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", myUrl, False
objHTTP.Send
strHTML = objHTTP.ResponseText
Server.Execute exekverar en sida med ASP-kod. Funktionen kan endast användas inom samma webbplats.
Tack @nders för din hjälp.
Hittade en kod som funkade HÄR.
Tack igen.
