ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg Hej,
jag har min sida hos brinkster. Och Använder mig utav Access 2003
Koden
Set gbok = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
gbok.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\spif93\db\guests.mdb")
gbok.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
gbok.open
namn = Request.Form("namn")
Message = Request.Form("message")
strSQL = "INSERT INTO coach(heter, text, dag) VALUES('" & namn & "','" & Message & "','" & now() & "')"
gbok.Execute( strSQL )
Set gbok = Nothing
Response.Redirect "p93_coach.asp"
ger följande felmeddelande
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in INSERT INTO statement.
Hittar tyvärr inte felet själv
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg text är ett reserverat ord i Jet SQL. Kanske ett byte av kolumnnamn.
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Hej!
text är ett reserverat ord. Dessutom skall datum i Access omges av #-tecken, så:
,#" & now() & "#)"
Red./ Något sen uppenbarligen
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det där med datum gäller väl bara versioner äldre än Access 2002, eller?
ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg byte av kolumn namn löste ett problem...
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'FirstVersal'
set rsGbok = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\spif93\db\guests.mdb")
strSQL =" SELECT * FROM coach ORDER by ID DESC"
rsGbok.Open strSQL, minCon, 3, 3
Do While Not rsGbok.EOF
//'eftersom sidan ligger på en amerikansk server så har vi 6 timmars tidsdifferens
indag = Cdate(rsGbok("dag"))
vdag = DateAdd("h",6,indag)
dat = FirstVersal(WeekDayName(WeekDay(vdag)))&"en "& " den " & fix(DatePart("d", vdag)) & " " & MonthName(Month(vdag)) &" kl " & FormatDateTime(vdag,4)
Response.Write "<P>" & dat & " skrevs följande:</P>"
//' i VBScript kan man inte använda sig utav radbrytningar därför behövs följande: Replace(rsGbok("mess"), vbCrLf, "<br>" & vbCrLf)
Response.Write "<P><B><FONT SIZE=""4""><I>" & Replace(rsGbok("mess"), vbCrLf, "<br>" & vbCrLf) & "</I></FONT></B></P><BR><B><U>"
Response.Write " av:"
Response.Write "</U></B> " & rsGbok("heter")
Response.Write "<P></P><P></P><HR></HR>"
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
Set rsGbok = Nothing
minCon.Close
Set minCon = Nothing
ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg löste problemet själv
det fattades:
<% dim minCon 'Connection
dim rsGbok 'recordsetten för nya inlägg
dim strSQL
dim indag, dat
Session.LCID = 1053
function fix(S)
if S > 2 AND S <= 20 then
fix = S & "e"
Else
if S > 23 AND S <= 30 then
fix = S & "e"
Else
fix = S & "a"
end function
'byta ut första bokstaven
Function FirstVersal(txt)
versal = UCase(Left(txt,1)) & LCase(Right(txt, Len(txt)-1))
FirstVersal = versal
End Function
