Spärra vissa namn
10 svar · 381 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Hejsan Wf!
Tänkte höra hur jag ska göra för att spärra vissa fula namn samt vissa namn som ej ska gå att registrera sig med?
Det är när man ska bli medlem som jag vill spärra vissa namn/ord. Hur fixar jag detta?
tacksam för alla svar :)
Mvh Andreas
arr = array("Fula", "Ord")
usr = request.form("username")
for i = 0 to ubound(arr)
    if instr(1, usr, arr(i), 1) > 0 then
	' Användarnamnet innehåller "Fula" eller "Ord" (case insensitive)
	exit for
next
Samma sak med en annan metod :)
function HasBadUsername( strUsername )
  dim objRX
  set objRX = new RegExp
  strPattern = "Fula|ord|som|inte|får|vara|med"
  objRX.IgnoreCase = true
  objRX.Global = true
  objRX.Pattern = strPattern
  HasBadUsername = objRX.Test( strUsername )
end function
if( HasBadUsername( "Fulaord" ) ) then
  [blue]' icke tillåtet[/blue]
Men det känns onödigt att sätta Global = true när du använder metoden Test(), eftersom det räcker med en träff för att användarnamnet skall vara ogiltigt.
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjena!
Använda mig av de som Peter S föreslog men jag får ett felmess
Type mismatch: 'namn'
arr = array("Lunarstorm", "Playahead")
namn = request.form("namn")
    if instr(namn, arr(i), 1) > 0 then
	response.Redirect("http://www.aftonbladet.se")
	exit for
next
Kan det vara att namn inte innehåller någon data?
namn = request.form("namn") &""
namn innehåller data.. samma variabel som när jag lagrar den i databasen och då funkar de kanon..
Vilken rad är det den ger fel på? är det i for satsen?
jag får fel på rad:
vad hände om du skriver response.write namn
Hm, vi måste ange ett värde för start-parametern som första argument om det fjärde compare är specificerat. Så
if instr(1, namn, arr(i), 1) > 0 then
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
