Bryta sträng och ord!
16 svar · 608 visningar · startad av paddan
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Jag har en gästbok där jag vill att strängen ska kapas efter 30 tecken eller efter närmaste hela ord.
Koden nedanför gör detta! Men jag vill att resten av strängen ska skrivas ut under.
använder jag mig utav right functionen så blir det det bara bra om den avklippta strängen är precis 30 tecken.
function korta(myString,myLenght)
If not Len(myString) >= myLenght Then
Response.write myString
antal = myLenght
keyWords = split(myString," ")
longString = 0
For Each Word in keyWords
longWord = Len(word)
longString = cint(longString + longWord)
if longString >= antal then
Response.Write Word & "..."
Exit For
Response.Write Word & " "
Next
End if
End function
med = Recset("med")
Response.write korta(med,30)
Några förslag?
Mvh Martin
Vänligen indentera din kod. Den koden är oläsbar.
HEJ!
Använd Mid() för att börja att skriva ut i en sträng.
http://www.devguru.com/technologies/vbscript/13951.asp
Varför har Devguru ändrat sina länkar?
Du löser problemet med var du ska börja genom att spara undan den positionen i en variabel.
oki...men var hittar jag den posistionen i functionen??
Mvh Martin
Kan du exemplifiera hur du vill att det skall se ut! Skall det bli mer än två rader om det är mer än 60 tecken?
Sen så bör du inte använda response.write i en funktion. En funktion skall enbart returnera ett värde och inte ha några sidoeffekter.
Oki...fixat det där med att inte ha response.write i functionen...
Men såhär ska det vara:
Man skriver ett meddelande, då ska dem första tex 20 tecknen bli rubrik, <h1> Då vill jag att den ska kapa efter 20 tecken eller närmaste hela ord. Sen vill jag att resten av texten ska skrivas ut i en <p> tagg.
Mvh Martin
sub korta(myString,myLenght)
   dim s,k,i,r
   k = split(myString," ")
   s = ""
   r = false
   For each w in k
        if  len(s) >= myLength and not r then
           response.write "<h1>" & s & "</h1>"
           s = ""
           r = true
       if len(s) > 0 then s = s & " "
       s = s & w
   Next
   if len(s) > 0 then response.write "<p>" & s  & "</p>"
End sub
OBS! Liten felstavning av ett argument ovan.
vilket argument...!????
Ett är rättstavat, det andra är felstavat:
Så här långt har jag kommit:
dim s,k,r,w
s = ""
r = false
For each w in k
if  len(s) >= myLenght and not r then
s = ""
r = true
s = s & w
Next
End sub
med = Recset("med")
response.write korta(med,30)
Felmeddelande:
Type mismatch: 'korta'
Och det pekar på koden med med repsone.write kort(med,30)
Vad kan vara felet??
"korta" är en sub, inte en function
Byt
till
korta med,30
  1. Du hade gärna fått välja den korrekta stavningen, myLength.
  2. Indentera koden. http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1080452#post1080452
  3. En sub returnerar ingenting, därför kan du inte skriva ut i anropet.
sub korta(myString,myLength)
  dim s,k,r,w
  s = ""
  r = false
  For each w in k
      s = ""
      r = true
    s = s & w
  Next
End sub
call korta( Recset( "med" ), 30 )
red.
Jag skyller på att jag fick telefon under tiden. :OO
Engine^: Du missade både 1:an och 3:an.
Sen så skulle jag rekommendera riktiga tabbar. Har man en vettig edtior så kan man där bestämma hur många tecken en tab ska motsvara. :)
Aningen förvirrad idag igen. Redigerade till det.
Somliga ställer in sin editor att använda tab-tecken för indentering istället för mellanslag.
Tack så hemskt mycket för all hjälp...jag har faktiskt lärt mig en hel del på detta...!
Mvh Martin!
753 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
611 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
