dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg <%response.buffer=true
Namn = Request.form("FILE2")
fil = Right(Namn,3)
Filnamn = Namn
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
Upload.Save "e:\tanakawebb.com\dweb\intern\docs")
Set File = Upload.Files(1)
Set Connection = Server.CreateObject "ADODB.Connection")Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath("/dweb/db/database.mdb")SQLStmt = "Insert into docs "
SQLStmt = SQLStmt & " (namn, beskrivning, kategori) "
SQLStmt = SQLStmt & " Values('" & upload.Form("FILE2") & "', '" & upload.Form("DESCRIPTION") & "', '" & upload.Form("CATEGORY") & "')"
Connection.Execute(SQLStmt)
SET SQLStmt = Nothing
SQLStmt = "Select Max(Id) as senasteid from docs"
SET RS = Connection.Execute(SQLStmt)senasteid = RS("senasteid")
RS.Close
SET namn = '" & Filnamn & "'"
SQLStmt = SQLStmt & " Where Id = " & senasteid
Connection.Close
Set Upload = Nothing
response.redirect "default.asp" %>
Jag får detta felmedelande
Persits.Upload.1 error '800a0001'
Request.BinaryRead failed.
/dweb/intern/dokument/upload.asp, line 6
Någon som ser vad som kan vara fel?
/Dahlgren
"Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå"
[Redigerat av dahlgren den 20 dec 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du kan inte använda något i request.form om du skall göra upload senare.
Namn = Upload.form("FILE2")
fil = Right(Namn,3)
Filnamn = Namn
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Då kommer ett nytt felmedelande där det står
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
Hur löser jag det?
/Dahlgren
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg prova så här kanske:
e:\tanakawebb.com\dweb\intern\docs**\**
ASP är bäst fuck the rest!!!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du har en parentes för mycket
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Ganska många fel i koden nu hittade jag ett till som jag inte lyckas lösa.
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/dweb/intern/dokument/upload.asp, line 21
[Redigerat av dahlgren den 21 dec 2001]
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Lägg detta på raden ovanför felet. Då ser du hur hela SQLsatsen ser ut och kan därmed även rätta till den.
response.write SQLStmt
response.end
Jag tror du har en dubbelfnutt för mycket.
Jag är skum
[Redigerat av OveRRidE den 21 dec 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det ser ut som om du försöker bygga ett update-statement men det saknas en del
RS.Close
SQLStmt = "update docs SET namn = '" & Filnamn & "'"
Connection.Close
Något åt det hållet.
