Problem med FSO och AspSmartUpload
4 svar · 258 visningar · startad av tank82
Medlem sedan feb. 2003210 inlägg
Behöver lite hjälp med en kod som innefattar FSO samt AspSmartUpload.
Problemet är att jag vill skapa en funktion som gör så att man ej kan ladda upp en fil som redan finns. Har sökt runt lite här på WF och kollat på andras lösningar med får ej mitt att fungera, kan tillägga att det var mycket långt tid sedan jag höll på med detta så skratta inte ;)
Formuläret
<FORM METHOD="POST" ACTION="uploadgo.asp" ENCTYPE="multipart/form-data">
  <div align="center">
    <INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1" SIZE="50">
    <BR>
    <INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE2" SIZE="50">
    <BR>
    <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Ladda upp nu">
</FORM>
Koden
   On Error Resume Next
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
   mySmartUpload.AllowedFilesList = "jpg,gif,wmv,avi,mov"
   mySmartUpload.DenyPhysicalPath = True
   mySmartUpload.MaxFileSize = 2000000
   mySmartUpload.TotalMaxFileSize = 2000000
   mySmartUpload.Upload
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not fso.FileExists(Server.MapPath("/upload" & mySmartUpload.Files("FILE1").FileName)) then
intCount = mySmartUpload.Save("/upload")
bild = mySmartUpload.Files("FILE1").FileName
   If Err Then
      Response.Write("<b>Fel : </b>" & Err.description)
   Else
	Response.Write("Antal filer uppladade = ")
	Response.Write(intCount & "<br>(sökvägen till din fil är: /upload/dinfil.jpg)<br><br>")
	Response.Write("<a href=""upload.asp"">Ladda upp fler filer</a>")
     Response.Write "Filnamnet används redan. Byt namn på filen och pröva på nytt"
set fso = nothing
Tack på förhand.
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
borde det inte vara ett till /-tecken här:
alltså
if not fso.FileExists(Server.MapPath("/upload/" & mySmartUpload.Files("FILE1").FileName)) then
Hehe oj då =)
jo nu fungerar det, fast bara om jag laddar upp en fil (FILE1) hur gör jag när man ska ladda upp två? dvs FILE1 & FILE2 från formulärsidan om man nu säger så..
om du har olika filfält så kan du kalla dem för FILE1, FILE2, FILE3 osv...
I formuläret du tar emot borde det bli något såsom...
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
For i = 0 To 5
	Dim fso
	if not fso.FileExists(Server.MapPath("/upload" & mySmartUpload.Files("FILE" & i).FileName)) then
	bild = mySmartUpload.Files("FILE" & i).FileName
	   If Err Then
	   Else
	set fso = nothing
Next
Sen får du se till att kontrollera om det skickats upp en fil eller inte med en if-satts i For-lopen. Du kan ju t.ex. skicka upp fil1 och fil3 från formuläretmedans de andra inte innehåller något...
Aha ok får kolla lite närmare på det sedan, det fungerar bra att bara ladda upp en fil åt gången.
NY FRÅGA!
Hur gör jag för att skriva ut vilken sökväg filen får efter den är uppladdad?
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
