Hjälp -> betalning
11 svar · 572 visningar · startad av stumodum
Medlem sedan aug. 200527 inlägg
Tjena
Skulle behöva ha hjälp med 1 liten grej gällande en webbshop, shoppen är i stort sett klar (inte jag som gjort den) jag är väldigt dålig på asp därför behöver jag hjälp, eller rättare sagt nån som gör det åt mig mot en liten betalning.
1* När man går in på själva varan så så vill jag att man skall kunna välja med en dropp down meny S,M,L,XL så att jag sen kan se det på ordern efteråt.
Det rör sig om vanlig simpel ASP, databasen är i acess. Hör gärna av dig om du är intresserad!
Det rör sig inte om några stora pengar!!!(200 kr typ)
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
det verkar som om det du vill göra är väldigt enkelt...
1. Skapa en ny kolumn i tabellen där du sparar beställningarna där du sparar storleken...
2. Visa oss koden på beställningssidan så skall jag säga vad du ska ändra...
Okej
Här är koden:
<table width="90%" border="0" cellpadding="2">
if (cint(r)>-1) then
sql = "select bezeichnung, beschreibung, bild, artikelnr, preis, id from produkte where rubrik = " & r & sqlZusatz
set rs = db.Execute(sql)
while not rs.eof
count = count +1
if count>s and count<=(s+10) then
id = rs("id")
<tr>
<td align="center" width="20%">
<%if len(rs("bild"))>2 then%>
<img src="pics/<%=rs("bild")%>" border="0">
<%else%>
<img src=
"pics/blanko.gif" border="0" width="150" height="150">
<%end if%>
</td>
<td class="text" align="left" width="80%" valign="top"> <b><%=rs("bezeichnung")%></b> (<%=rs("artikelnr")%>)<br>
<br>
<%=FormatMessage(rs("beschreibung"))%><br>
<br>
<b><%=FormatNumber(rs("preis"),2,,-2)%> <%=l_list7%></b><br>
<br>
<form name="form<%=rs("id")%>" action="add.asp?a_id=<%=id%>" target="addFrame" method="post">
<a class="text" href="javascript:document.form<%=id%>.submit();"><img border="0" src="pics/warenkorb.gif" align="absmiddle"> <%=s_add_product%> </a>
<input type="text" name="items<%=id%>" size="3" value="1">
<input type="hidden" name="preis<%=id%>" value="<%=rs("preis")%>">
<input type="hidden" name="nr<%=id%>" value="<%=rs("artikelnr")%>">
<input type="hidden" name="bez<%=id%>" value="<%=rs("bezeichnung")%>">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="100%">
<hr heigth="1" size="0" color="#000000">
</td>
</tr>
rs.movenext
wend
              if count \> 0 then
              sql = "select count(id) as alleEintraege from produkte where rubrik = " & r &  sqlZusatz
              alleEintraege = int(rs("alleEintraege"))
<tr>
<td width="100%" bgcolor="<%=color2%>" colspan="2" class="text">
<p align="right"> Page
<%for t = 0 to fix((alleEintraege-1)/10)%>
"index1.asp?s=<%=t%>&r=<%=r%>">
<%if t=(s/10) then%>
<b>
<%end if%>
<%=t+1%>
</b>
<%end if%>
</a>  </p>
</td>
</tr>
next
<tr>
<td class="text" align="center"> <br>
<br>
<%=s_no_product%> </td>
</tr>
<%end if%>
<%else%>
<tr>
<td class="text" width="100%">
<center>
<b><%=start_title%></b>
</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="text" align="left" width="100%"> <%=start_body%> </td>
</tr>
<%end if%>
</table>
Hehe ett tyskt script :) "Dopzel stifez lighterz"
öh, det var lite annorlunda uppbyggt mot vad jag är van... Alla tabellnamnen är olika...
jag behöver sidan add.asp också...
lyckades du skapa en till kolumn i tabellen? Annars tror jag du kan skicka med databasen som fil här på forumet??
okej
id = request.querystring("a_id")
items = request.form("items"&id)
preis = request.form("preis"&id)
artikelnr = request.form("nr"&id)
bez = request.form("bez"&id)
response.write("Session items:" & session("items"))
if isempty(session("warenkorb")) then
dim warenkorb(100,4)
session("items")=-1
session("warenkorb") = warenkorb
i = -1
i = session("items")
warenkorb = session("warenkorb")
if len(id)>0 and len(items)>0 then
if items>0 and i <100 then
i = i + 1
warenkorb(i,0) = items
warenkorb(i,1) = id
warenkorb(i,2) = preis
warenkorb(i,3) = artikelnr
warenkorb(i,4) = bez
session("items") = i
Erase warenkorb
<script>
parent.content.location.reload();
ne har inte ens acess hemma :)
hmm, ordern sparas visst i en global variabel... antar att den mailas till dig när man skickar beställningen?
Denna kod lägger du på beställningssidan
while not rs.eof
count = count +1
id = rs("id")
<tr>
<%else%>
<img src=
<%end if%>
</td>
<td class="text" align="left" width="80%" valign="top"> <b><%=rs("bezeichnung")%></b> (<%=rs("artikelnr")%> )<br>
<br>
<br>
<br>
<select name="storlek<%=id%>">
	<option value="S">Small</option>
	<option value="M">Medium</option>
	<option value="L">Large</option>
	<option value="XL">Extra Large</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
</tr>
rs.movenext
wend
if count > 0 then
<tr>
<b>
<%end if%>
<%=t+1%>
</b>
<%end if%>
</a>  </p>
</td>
</tr>
next
<tr>
<br>
</tr>
<%end if%>
<%else%>
<tr>
<center>
</center>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<%end if%>
</table>
Denna kod lägger du på add.asp
storlek = request.form("storlek"&id)
dim warenkorb(100,5)
session("items")=-1
i = -1
i = i + 1
warenkorb(i,1) = id
warenkorb(i,5) = storlek
Erase warenkorb
<script>
Sen måste det finnas en till sida där man skickar iväg beställningen... För det sparas inte i en databas som jag trodde...
Kan det vara denna här?
Send.asp heter den
<!-- #include file="config.asp" -->
dim rubriken(100,4)
set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connect="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& server.mappath("pw99_shop.mdb")
db.Open connect
sql = "select rubrik, id, parent, rank from rubriken order by rank"
while not rs.eof
if i<100 then
rubriken(i,0) = rs("rubrik")
rubriken(i,1) = rs("parent")
rubriken(i,2) = rs("id")
rubriken(i,3) = rs("rank")
i=i+1
rs.movenext
wend
arrayLaenge=i-1
Function show_search(parent1, ebene)
if parent1 <> vbNullString then
for t = 0 to arrayLaenge
if rubriken(t,1) = parent1 then
				platzhalter=""
				for x= 0 to ebene
					platzhalter = platzhalter & "&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
				next
				if ebene = 0 then
					zusatz = "\<b\>"
					zusatz1 = "\</b\>"
				response.write( platzhalter &  "\<a class='text' href='index1.asp?r="&rubriken(t,2)&"'\>" & zusatz & rubriken(t,0) & zusatz1 & "\</a\>\<br\>" & chr(13))
				parent2 = rubriken(t,2)
				ebene1 = ebene +1
				show_search parent2, ebene1
	next
end function
function checkField(eingabe)
if len(eingabe)<1 then ok = 1
checkField = eingabe
end function
<html>
<title>aa</title>
 \<link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css"\>
<body bgcolor="<%=color4%>">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100" bgcolor="#000000" align="center">
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="700" class="text">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="<%=color2%>" align="center" colspan = "2"><img src="pics/<%=banner%>"></td>
</tr>
  \<tr\>
    \<td width="200" bgcolor="\<%=color3%\>" align="center" valign="top"\>
    \<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100" bgcolor="#000000" align="center"\>
	 \<tr\>
	 \<td width="100%"\>
		\<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="180" class="text"\>
  \<tr\>
    \<td width="100%" bgcolor="\<%=color1%\>" align="center"\>
    \<b\>\<%=n_produkte%\>\</b\>\</td\>
  \</tr\>
  \<tr\>
    \<td width="100%" bgcolor="\<%=color2%\>" align="left" valign="top"\>
    \<%show_search 0,0%\>
    \</td\>
  \</tr\>
   \<tr\>
    \<b\>\<%=n_info%\>\</b\>\</td\>
  \</tr\>
   \<tr\>
    \<td width="100%" bgcolor="\<%=color2%\>" align="left"\>
    \<a class="text" href="info.asp"\>\<%=n_info1%\>\</a\>\</td\>
  \</tr\>
  \<tr\>
\<a class="text" href="index1.asp?r=-1"\>Home\</a\>\</td\>
\</tr\>
\</table\>
\</td\>
\</tr\>
\</table\>
\</td\>
\<td width="500" bgcolor="\<%=color2%\>" align="center" valign="top"\>
ok = 0
if m_name = true then orderPerson = OrderPerson & l_name & ": " & checkField(request.form("m_name")) & chr(10) & chr(13)
if m_city = true then orderPerson = OrderPerson & l_city & ": " & checkField(request.form("m_city")) & chr(10) & chr(13)
if m_street = true then orderPerson = OrderPerson & l_street & ": " & checkField(request.form("m_street"))& chr(10) & chr(13)
if m_country = true then orderPerson = OrderPerson & l_country & ": " & checkField(request.form("m_country"))& chr(10) & chr(13)
if m_phone = true then orderPerson = OrderPerson & l_phone & ": " & checkField(request.form("m_phone"))& chr(10) & chr(13)
if m_mailadress = true then orderPerson = OrderPerson & l_mailadress & ": " & checkField(request.form("m_mailadress"))& chr(10) & chr(13)
if m_card_type = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_type & ": " & checkField(request.form("m_card_type"))& chr(10) & chr(13)
if m_card_number = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_number & ": " & checkField(request.form("m_card_number"))& chr(10) & chr(13)
if m_card_expiration_date = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_expiration_date & ": " & checkField(request.form("m_card_expiration_date"))& chr(10) & chr(13)
if m_comment = true then orderPerson = OrderPerson & l_comment & ": " & checkField(request.form("m_comment"))& chr(10) & chr(13)
if ok = 0 then
if isArray(warenkorb) then
mailText = mailText & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10)
mailText = mailText & orderPerson & chr(13) & chr(10)
mailtext = mailText & "----------------------------------------" & chr(13) & chr(10)
for t = o to i
if (warenkorb(t,0)) <> "" then
gesamt_artikel = + warenkorb(t,0) * warenkorb(t,2)
gesamt = FormatNumber(gesamt + gesamt_artikel,2,,-2)
mailText = mailText & l_list1 & " : " & warenkorb(t,0) & chr(13)& chr(10)
mailText = mailText & l_list2 & " : " & warenkorb(t,3) & chr(13)& chr(10)
mailText = mailText & l_list3 & " : " & warenkorb(t,4) & chr(13)& chr(10)
mailText = mailText & l_list4 & " : " & FormatNumber(warenkorb(t,2),2,,-2) & chr(13)& chr(10)
mailtext = mailtext & l_list5 & " : " & FormatNumber(gesamt_artikel,2,,-2)& chr(13) & chr(10)
next
mailtext = mailText & "========================================" & chr(13) & chr(10)
mailtext = mailtext & l_list6 & " : " & FormatNumber(gesamt,2,,-2)
if mail_component = "jmail" then
	Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
	JMail.ServerAddress = mail_host & ":25"
	JMail.Sender = mail_sender
	JMail.Subject = mail_subject
	JMail.addrecipient mail_empfaenger
	JMail.Body = mailText
	JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	JMail.Execute
	Set JMail = nothing
	session.abandon
Set Mailer = CreateObject("CDONTS.NewMail")
Mailer.MailFormat = 0
Mailer.BodyFormat = 1
Mailer.From = mail_sender
Mailer.To = mail_empfaenger
Mailer.Subject = mail_subject
Mailer.Body = mailText
Mailer.Send
Set Mailer= Nothing end if
<table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing = "0" bgcolor="#000000">
<tr><td>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="400" class="text">
<tr bgcolor="<%=color2%>">
<td width="100%" align="center"><b>Vielen Dank!</b></td>
</tr>
<td width="100%" align="left">
<%if ok = 0 then %>
<%=l_sendtext%>
<%else%>
<%=l_nosendtext%>
<br><center><a class="text" href="javascript:history.go(-1);">back</a></center>
<%end if%></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<br>
rs.close
db.close
set rs = nothing
set db = nothing
Erase rubriken
</html>
stumodum: vänligen använd [kod]-taggar när du postar kod, så blir din kod betydligt mer lättläst.
mvh
fel trå
fel tråd
dim rubriken(100,4)
db.Open connect
while not rs.eof
if i<100 then
i=i+1
rs.movenext
wend
arrayLaenge=i-1
platzhalter=""
for x= 0 to ebene
next
if ebene = 0 then
zusatz = "<b>"
zusatz1 = "</b>"
response.write( platzhalter & "<a class='text' href='index1.asp?r="&rubriken(t,2)&"'>" & zusatz & rubriken(t,0) & zusatz1 & "</a><br>" & chr(13))
ebene1 = ebene +1
next
end function
end function
<html>
<title>aa</title>
<link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">
<tr>
<td width="100%">
<tr>
</tr>
<tr>
<td width="200" bgcolor="<%=color3%>" align="center" valign="top">
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="180" class="text">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="<%=color1%>" align="center">
<b><%=n_produkte%></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" bgcolor="<%=color2%>" align="left" valign="top">
<%show_search 0,0%>
</td>
</tr>
<tr>
<b><%=n_info%></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" bgcolor="<%=color2%>" align="left">
<a class="text" href="info.asp"><%=n_info1%></a></td>
</tr>
<tr>
<a class="text" href="index1.asp?r=-1">Home</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="500" bgcolor="<%=color2%>" align="center" valign="top">
ok = 0
if m_name = true then orderPerson = OrderPerson & l_name & ": " & checkField(request.form("m_name")) & vbCrLf
if m_city = true then orderPerson = OrderPerson & l_city & ": " & checkField(request.form("m_city")) & vbCrLf
if m_street = true then orderPerson = OrderPerson & l_street & ": " & checkField(request.form("m_street"))& vbCrLf
if m_country = true then orderPerson = OrderPerson & l_country & ": " & checkField(request.form("m_country"))& vbCrLf
if m_phone = true then orderPerson = OrderPerson & l_phone & ": " & checkField(request.form("m_phone"))& vbCrLf
if m_mailadress = true then orderPerson = OrderPerson & l_mailadress & ": " & checkField(request.form("m_mailadress"))& vbCrLf
if m_card_type = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_type & ": " & checkField(request.form("m_card_type"))& vbCrLf
if m_card_number = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_number & ": " & checkField(request.form("m_card_number"))& vbCrLf
if m_card_expiration_date = true then orderPerson = OrderPerson & l_card_expiration_date & ": " & checkField(request.form("m_card_expiration_date"))& vbCrLf
if m_comment = true then orderPerson = OrderPerson & l_comment & ": " & checkField(request.form("m_comment"))& vbCrLf
if ok = 0 then
mailText = mailText & vbCrLf & vbCrLf
mailText = mailText & orderPerson & vbCrLf
mailtext = mailText & "----------------------------------------" & vbCrLf
for t = o to i
mailText = mailText & l_list1 & " : " & warenkorb(t,0) & vbCrLf
mailText = mailText & l_list2 & " : " & warenkorb(t,3) & vbCrLf
mailText = mailText & l_list3 & " : " & warenkorb(t,4) & vbCrLf
mailText = mailText & "Storlek: " & warenkorb(t,5) & vbCrLf
mailText = mailText & l_list4 & " : " & FormatNumber(warenkorb(t,2),2,,-2) & vbCrLf
mailtext = mailtext & l_list5 & " : " & FormatNumber(gesamt_artikel,2,,-2)& vbCrLf
next
mailtext = mailText & "========================================" & vbCrLf
JMail.Execute
Set JMail = nothing
session.abandon
Mailer.Send
<tr><td>
</tr>
<%if ok = 0 then %>
<%=l_sendtext%>
<%else%>
<%=l_nosendtext%>
<%end if%></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<br>
rs.close
db.close
set rs = nothing
set db = nothing
Erase rubriken
</html>
det verkar vara nått fel på add.asp oxå? När jag skall lägga till en vara i kundkorgen så kommer jag upp till en blank sida där det står Session items:1 det verkar som den inte kopplar ihop med själva kundkorgen?? kan det ha med databasen att göra? Pga att kille i förra tråden ville jag skulle skicka med databasen så skulle han kolla den med, men den skicka han aldrig tillbaka kan tänka mig att det saknas nått där?.
add.asp använder inte databasen, så det har jag svårt att tänka mig. Hur ser ditt frameset ut?
123 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
