Nån som använder AspUpload ?
2 svar · 191 visningar · startad av nill
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
Mitt Webhotell har komponenten AspUpload.
Behöver ett litet enkelt script där användaren ska kunnaladda upp en bild (gif eller jpg)... filnamet ska bli Variabel.jpg/gif och kunna skriva över befintlig variabel.jpg/gif.. Samt MaxStorlek 20Kb eller något.
Någon här måste ju sitta på något sådant litet script som jag kan pilla med?
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Du kan ladda ner en demo av programmet där följer det med en massa olika script som du kan använda. Finns i stort sett script för samtliga olika former som man kan använda det. Sen är det bara upp till dig att mixtra olika alternativ.
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
Hittils har jag använt detta script för upload..
Kanske går det att konfiguera så att mina krav uppfylls ?
Här kommer mycket kod:
uploadaction.asp
<%@ Language=VBScript %>
<!-- #include file="adovbs.mupp" -->
<!-- #include file="upload.asp" -->
' Create the FileUploader
Dim Uploader, File
Set Uploader = New FileUploader
' This starts the upload process
Uploader.Upload()
' Use [FileUploader object].Form to access
' additional form variables submitted with
' the file upload(s). (used below)
' Check if any files were uploaded
If Uploader.Files.Count = 0 Then
Response.Write "File(s) not uploaded."
Else
' Loop through the uploaded files
For Each File In Uploader.Files.Items
' Save the file
File.SaveToDisk server.mappath("/klass/upload/")
' Output the file details to the browser
Response.Write "File Uploaded: " & File.FileName & "<br>"
Response.Write "Size: " & File.FileSize & " bytes<br>"
Response.Write "Type: " & File.ContentType & "<br><br>"
%\>\<!-- #include virtual="/klass/asp/include/koppling_upload.asp" --\>\<%
Uppa = "SELECT \* FROM upload "
RecSet.Open Uppa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("path") = File.FileName
RecSet("storlek") = File.FileSize
RecSet("fron") = Session("namn")
RecSet("datum") = Date
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Next
Response.Redirect "normal.asp?what=upload"
'>>>>>>>>>>>> också upload.asp
Class FileUploader
Public Files
Private mcolFormElem
Private Sub Class_Initialize()
	Set Files = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
	Set mcolFormElem = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
	If IsObject(Files) Then
		Files.RemoveAll()
		Set Files = Nothing
	If IsObject(mcolFormElem) Then
		mcolFormElem.RemoveAll()
		Set mcolFormElem = Nothing
End Sub
Public Property Get Form(sIndex)
	Form = ""
	If mcolFormElem.Exists(LCase(sIndex)) Then Form = mcolFormElem.Item(LCase(sIndex))
End Property
Public Default Sub Upload()
	Dim biData, sInputName
	Dim nPosBegin, nPosEnd, nPos, vDataBounds, nDataBoundPos
	Dim nPosFile, nPosBound
	biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)
	nPosBegin = 1
	nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13)))
	If (nPosEnd-nPosBegin) \<= 0 Then Exit Sub
	vDataBounds = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)
	nDataBoundPos = InstrB(1, biData, vDataBounds)
	Do Until nDataBoundPos = InstrB(biData, vDataBounds & CByteString("--"))
		nPos = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("Content-Disposition"))
		nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString("name="))
		nPosBegin = nPos + 6
		nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34)))
		sInputName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
		nPosFile = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("filename="))
		nPosBound = InstrB(nPosEnd, biData, vDataBounds)
		If nPosFile \<\> 0 And  nPosFile \< nPosBound Then
			Dim oUploadFile, sFileName
			Set oUploadFile = New UploadedFile
			nPosBegin = nPosFile + 10
			sFileName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
			oUploadFile.FileName = Right(sFileName, Len(sFileName)-InStrRev(sFileName, "\\"))
			nPos = InstrB(nPosEnd, biData, CByteString("Content-Type:"))
			nPosBegin = nPos + 14
			oUploadFile.ContentType = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
			nPosBegin = nPosEnd+4
			nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2
			oUploadFile.FileData = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)
			If oUploadFile.FileSize \> 0 Then Files.Add LCase(sInputName), oUploadFile
		Else
			nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString(Chr(13)))
			nPosBegin = nPos + 4
			If Not mcolFormElem.Exists(LCase(sInputName)) Then mcolFormElem.Add LCase(sInputName), CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
		nDataBoundPos = InstrB(nDataBoundPos + LenB(vDataBounds), biData, vDataBounds)
	Loop
End Sub
'String to byte string conversion
Private Function CByteString(sString)
	Dim nIndex
	For nIndex = 1 to Len(sString)
	   CByteString = CByteString & ChrB(AscB(Mid(sString,nIndex,1)))
	Next
End Function
'Byte string to string conversion
Private Function CWideString(bsString)
	Dim nIndex
	CWideString =""
	For nIndex = 1 to LenB(bsString)
	   CWideString = CWideString & Chr(AscB(MidB(bsString,nIndex,1)))
	Next
End Function
End Class
Class UploadedFile
Public ContentType
Public FileName
Public FileData
Public Property Get FileSize()
	FileSize = LenB(FileData)
End Property
Public Sub SaveToDisk(sPath)
	Dim oFS, oFile
	Dim nIndex
	If sPath = "" Or FileName = "" Then Exit Sub
	If Mid(sPath, Len(sPath)) \<\> "\\" Then sPath = sPath & "\\"
	Set oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	If Not oFS.FolderExists(sPath) Then Exit Sub
	Set oFile = oFS.CreateTextFile(sPath & FileName, True)
	For nIndex = 1 to LenB(FileData)
	    oFile.Write Chr(AscB(MidB(FileData,nIndex,1)))
	Next
	oFile.Close
End Sub
End Class
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
