Domän kontroll ??
7 svar · 573 visningar · startad av Spook
Medlem sedan dec. 20041 043 inlägg
Hej ungdomar !
Har bara en stilla fråga om någon har pejl på ett bra script eller applikation för domänkontroll ?
Kan väl även nämna att den skall kunna byggas in i en websajt.
domänkontroll menar du rent webbkontroll dvs du kan kontrollera vad som ska stås på sidorna, bygga upp sidorna direkt via applikationen eller ska du kunna styra exempel https://www.dinsida.com ?
En ren grej där man kan kolla om ett visst domännamn är ledigt.
Vill kunna täcka in de vanligaste förekommande i Sverige.
Har hittat en del, tyvärr får man inte med .nu samt .se i sökningarna.
Ungefär så...
Men den skall söka genom de olika whois baserna...
Medlem sedan maj 200027 inlägg
Mitt tips är nog som följer;
  1. Använd komponenten WhoisDLL (http://www.sloppycode.net/Asp/Components/)
  2. Gör ett grundläggande script som ser ut ungefär såhär:
'Först domännamnet (utan .se / .com / .org osv)
sDomain = "vadduvillkolla"
'Sen själv toppdomänen (.se / .com / org osv)
sTLD = "se"
'Nu gör vi en whois på domänen
Set oWhoisdll = Server.CreateObject("WhoisDLL.Whois")
sResult= oWhoisdll .whois(sDomain & "." & sTLD )
Nu har vi infon från domänen, nu måste vi bara ta reda på om domänen är ledig eller inte, för att ta reda på det så tar vi fram någonting vi kan söka efter, t.ex. för .se så finns alltid texten "No data found." med om domänen är ledig. Så vi lägger till lite mer kod efter detta:
select case sTLD
case "se"
if instr(sResult, "No data found.") = 0 then bFree = true
case "com"
if instr(sResult, "No match for ") = 0 then bFree = true
end select
....osv...
Ett annat är att skapa en .net-class och hämta datan ifrån en vanlig asp-sida.
http://www.codeproject.com/aspnet/DataScraping.asp
Nackdelen är att asp.net är ett språk jag inte ens kan stava till
370 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
247 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
