Förenkla If Else-satser?
11 svar · 205 visningar · startad av solbulle
Jag har en massa liknande satser i min kod:
If rs("Pris") <> "" then
strPris = strTd & "<td><b>Inköpspris:</b></td><td>" & RS("Pris") & " Kr</td><td></td></tr>"
Else
strPris = ""
If rs("Kommentar") <> "" then
strKommentar = strTd & "<td  VALIGN=TOP><b>Kommentar:</b></td><td>" & RS("Kommentar") & "</td><td></td></tr>"
Else
strKommentar = ""
(strTD innehåller lite <tr>/><td> liknande kod inkl styles)
som jag slutligen skriver ut med:
Response.write strPris & strKommentar
osv.
Finns det något enklare/smidigare sätt att kolla om jag har någon info i mitt rs och i så fall placera det i en variabel/få det utskrivet i en liknande tabellrad?
select case???
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who
Du skulle kunna göra en funktion som
function condAssign(str1,str2)
if str1 <> "" then
  condAssign = str2
  condAssign = str1
end function
strPris = condAssign(rs("pris"),strTd & "<td><b>Inköpspris:</b></td><td>" & RS("Pris") & " Kr</td><td></td></tr>")
Kanon, där kapade jag en massa rader från min kod.
Får iofs inte denna att fungera, men jag kan ju köra de "på det gamla sättet"
strLjud = condAssign(rs("Ljud"),strTd & "<td><b>Ljud:</b></td><td><a class=film href=""" & "motor.asp?datafalt=Ljud&datavarde=" & server.urlencode(RS("Ljud")) & """>" & RS("Ljud") & "</td><td></td></tr>")
/solbulle
Ingen som vet hur jag löser ovanstående? Det blir fel på server.urlencode-biten.
Ett fnuttfel antar jag?
/solbulle
[Redigerat av solbulle den 19 dec 2001]
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag har en fråga bara...vad innebär detta kommando i din kod?
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Det gör ju så att länken blir "webläsarsäker" (kan man uttrycka sig så?)
typ:
<a href="motor.asp?datafalt=Ljud&datavarde=Dolby+Digital">
Vilket blir i adressfönstret:
Iställer för:
<a href="motor.asp?datafalt=Ljud&datavarde=Dolby Digital">
som blir:
eller
motor.asp?datafalt=Ljud&datavarde=Dolby%20Digital
/solbulle
Server.URLEncode gillar inte att få null-värden.
Du får se till att om det är ett null-värde så ska inte server.URLEncode användas
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
Hm... men jag kör väl inte server.urlencode överhuvudtaget om RS är tomt? (eller Null?) I och med den funktion jag har som kollar om fältet innehåller något eller inte, så jag tycker inte att det kan vara problemet?
[red
Fast vid närmare eftertanke kanske den visst körs innei funktionen så att säga...?
Hur som helst, går det att lösa på något smidigt sätt? Iofs inte jätteviktigt, det fungerar ju "oftast" i alla fall.
/solbulle
Du kan kontrollera om ett värde är null med hjälp av funktionen isnull t.ex.
if not isnull(rs("fld") then
eller så kan man göra en kombinerad test av null och tom sträng.
if len("" & rs("fld")) > 0 then
Jo, men jag ser inte riktigt hur det kan hjälpa mig här.
Min "ordinarie" sats fungerar som den är men det är när jag försöker att köra funktionen condAssign på den som jag får felmeddelandet:
Type mismatch: 'Server.urlencode'
Som jag ser det är det i funktionen något går snett. Jag fattar inte hur asptolken ens "hinner" fram till server.urlencode eftersom det första villkoret inte uppfylls? (Det är ju bara när RS är tomt som den klagar.)
Fast jag är väl ute o cyklar som vanligt.
/solbulle
Parametrarna till condAssign evalueras innan anropet och då körs server.urlencode
Du kan ju göra ytterligare en funktion
strLjud = condAssign(rs("Ljud"),strTd & "<td><b>Ljud:</b></td><td><a class=film href=""" & "motor.asp?datafalt=Ljud&datavarde=" & server.urlencode(nullAssign(RS("Ljud"),"")) & """>" & RS("Ljud") & "</td><td></td></tr>")
function nullAssign(str1,str2)
if isnull(str1) then
nullAssign = str2
nullAssign = str1
end function
Vad ska man säga... Fungera Klockrent! Tackar!
Börjar få småsår i pannan av allt bugande o bockande. :)
/solbulle
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
