Aleborg har ju ASPtear installerat, så det funkar fint att hämta hela sidan. :)
'AspTear constants
Const Request_POST = 1
Const Request_GET = 2
Set objTear = CreateObject("SOFTWING.ASPtear")
Response.ContentType = "text/html"
On Error Resume Next
Dim strRetval
' URL, action, payload, username, password
strRetval = objTear.Retrieve("http://www.domain.com/sida1.asp", Request_GET, "", "", "")
If Err.Number <> 0 Then
Response.Write "<b>"
If Err.Number >= 400 Then
Response.Write "Server returned error: " & Err.Number
Else
Response.Write "Component/WinInet error: " & Err.Description
Response.Write "</b>"
Response.End
Response.Write(strRetval)
hela sidan sparas i strretval, kan jag nu på något fiffigt sätt plocka ut informnation från den HTML koden som ligger i strretval?
T.ex: en IP adress ligger alltid mellan <div class="ip"> och </div>, men IPadressen kan vara olika. Kan jag nu ta och plocka ur värdet i strretval, mellan dessa taggar oberoende av vilken IP som ligger där?
Det som det handlar om är alltså att strippa ur viss data från sidan, och visa den. Inte visa hela sidan alltså..
Tänkte mig nån regexp och replace funktion eller nått, men vet inte hur det hela ska gå till.
Ska med hjälp av regexp plocka ut värdet vid .+ i en tabell, kruxet är att det är radbrytningar i själva värdet, vilket regexp inte verkar gilla..
mitt regexp nu:
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "<tr><td><b>IP</b></td><td>.+</td></tr>"
Set myMatches = objRegExp.Execute(strretval)
Response.Write "RegExp hittade "&myMatches.Count&"st träffar<br><br>"
For each item in myMatches
Response.Write "Hittade en träff vid position "&item.FirstIndex&", som är "&item.Length&" tecken lång. Värdet är <b>"&item.Value&"</b><br>"
Next
kruxet är ju att texten den söker igenom faktiskt ser ut så här:
objRegExp.Pattern = "<tr>\s+<td><b>Name</b></td>\s+<td>.+</td>\s+</tr>"
Next
Hur skriver jag nu BARA ut värdet vid punkten "."?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
