Akuthjälp behövs... Uppladdningsformulär
17 svar · 697 visningar · startad av Lorelie
Medlem sedan juni 2005264 inlägg
Har frågat er förut, och fått jättebra svar med länkar osv, men jag får ändå inte ihop något :(
Jag försöker få ett uppladdningsformulär att fungera, man ska kunna ladda upp en fil som sedan ska synas när man klickar på länken. Så långt fungerar allt bra, MEN, filen laddas inte upp, utan den lokala sökvägen skrivs in i databasen.
Hur ska jag få detta att inte hända? Utan ladda upp filen "på riktigt"?
Jag har kört fast totalt, och kört själförtroendet för asp i botten, men skulle behöva ha detta till att fungera innan 18/8 =S
Har du med enctype="multipart/form-data" i din <form>-tagg? Utan den skickas inte filen upp, utan bara en sökväg.
Skrev dit det nu, men då hände ingenting =S
Inga uppgifter las in..
Ska det se ut såhär?
<form action="Nyryttarmeddelande.asp" method="post" enctype="multipart/form-data">
Då får du visa koden du använder för att ta emot filen / värdena. Använder du någon komponent för att ta emot filerna eller använder du ett uppladdningsscript?
Detta?
set conn = server.createobject("ADODB.Connection")
	conn.open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("Ryttarmeddelande.mdb")
		if request.form("Send")<>"" then
		sql = "INSERT INTO RyttarMD (Plats, Datum, File) VALUES ('" & request.form("Place") & "', #" & request.form("Time") & "#, '" & request.form("Fil") & "')"
		response.write sql
		set data = conn.execute(sql)
	conn.close
		response.redirect "Medlemsryttarmeddelande.asp"
		response.end
Du kan inte ta emot en fil på det sättet.
Du måste använda antingen en uppladdningskomponent, exempelvis ASPSmartUpload eller ASPUpload, eller ett script likt detta.
Jo, det fick jag till svar förra gången också, och jag har exprimenterat fram och tillbaka med tex länken du visade, men jag får det inte att fungera alls =( Raderade alla de filerna i ren frustration för ett tag sen :l
Det du fick till svar förra gången gäller även denna gång. ;)
Har du inte tillgång till någon uppladdningskomponent? Brukar bli mindre kod och mer lättöverskådligt då.
Kör du på egen maskin, eller använder du webhotell? Vilket?
Det förstår jag med:OO Men att sen genomföra det =S
Sidan ligger hos Bluerange
Enligt den här sidan finns exempelvis ASPSmartUpload att tillgå. Den använder jag själv och tycker att det är en trevlig komponent som är lätt att komma överens med.
Titta på de enkla exemplen här.
Här
[KOD]
Ska jag byta ut det mot
[KOD]set conn = server.createobject("Bluerange.ASPUpload")
eller ska jag ta bort allt efter ("Bluerange.ASPUpload")?
Jag vill ju ha in lite inskriven info också, inte bara filen
Nej, ändra inte på någon av din databaskod till att börja med.
Följ bara exemplen hos bluerange eller aspsmartuploads sida så du får uppladdningen att fungera, sedan kan du knyta ihop det till databas-scriptet.
Usch vad jag känner mig DUM :( Fattar ingenting...
Detta är alldeles för svårt för mig igentligen =(
Det här går verkligen inte, det bara krånglar och krånglar =S Måste ha det här klart senast torsdag förmiddag =S
NÅGON som kan tänka sig att hjälpa mig lite mer än bara ge en länk ?
HEJ!
Utgå från kodexemplet #5 med fil och annan data, http://www.aspsmart.com/scripts/aspSmartUpload/publigen/content/templates/show.asp?P=258&L=EN#5. Lite onödigt, eftersom du kan lägga upp flera filer, men de har ingen enklare.
OM du endast lägger upp filer, titta på #1 istället, även om det också är flera filer på samma gång.
Lite dålig dokumentation, anser jag, borde finnas en grundläggande också.
Det finns kanske kodexempel på wF, eller varför inte byta till FSO istället, som fungerar på samma sätt, men kod finns här.
Tror också att du (troligtvis) inte vill spara filen i databasen, endast filnamnet. När du sedan gör filen länkbar, hämtar du namnet därifrån på vanligt sätt, och länkar sökvägen till foldern där du laddar upp filerna.
Lös problemet på enklaste sätt; lägga upp filen först, så att du vet att den finns, sedan sparar du filnamnet i databasen, dvs lös en sak i sänder.
För ovana är det enklast.
Tackar =)
Har tittat på länken du skickade, men fattar tyvärr ingenting ändå :( Antar att jag ska byta ut saker i det scriptet så det passar mig? Men jag vet inte vad som ska bytas mot vad isf :q
Bara att erkänna, jag har inte lärt mig någonting om asp den terminen jag läste det på högskolan... Ändå gick jag därifrån med vg i betyg, hur det nu gick till =S
Någon som kan tänka sig att göra den här grejjen åt mig?
Jag betalar *desperat*
set objUpload=Server.CreateObject("Bluerange.ASPUpload")
if objUpload.form("Send")<>"" then
strFileName = form.RemoteFileName("Fil")
nFindSlash = InStrRev(strFileName, "\")
If nFindSlash>0 Then
strFileName = Mid(strFileName, nFindSlash+1)
sql = "INSERT INTO RyttarMD (Plats, Datum, File) VALUES ('" & replace(objUpload.form("Place"),"'","''") & "', #" & replace(objUpload.form("Time"),"'","''") & "#, '" & replace(strFileName ,"'","''") & "')"
response.write sql
objUpload.Save "Bild", "/bilder/" & strFileName
conn.close
response.end
Tack så kanonmycket =D
Resultatet blev detta: http://www.skaraborgsps.org/test/Nyryttarmeddelande.asp
Stämmer inte riktigt, det blir den lokala sökvägen efter hemsideadressen.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
