Annat Skumt Fel
21 svar · 281 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Jag har en länk
<a href="memb_info.asp?member=<%=RecSet("nick")%>"><%=RecSet("Nick")%></a>
O ska sedan läsa på memb_info.asp med denna sql satsen
SQL = "SELECT * FROM members WHERE nick = '" & Request.Querystring("member") & "'"
Sedan listar jag upp innehållet med detta o får genast fel på första recset'en
<%=RecSet("nick")%>
<%=RecSet("alder")%> år
<%=RecSet("namn")%>
<%=RecSet("efternamn")%>
<%=RecSet("email")%>
<%=RecSet("hemsida")%>
*brölar ljudligt*
O japp jag e heeelt säker på att det finns en kolumn som heter nick i members.. o att databasen heter members.mdb :e
*brölar ljudligt*
Vad får du för fel då?
Du kan väl visa resten av koden också.
om du skriver.
Response.Write SQL
Efter din SQL sats vad får du då ??
kolung.....det tål att tänkas på!
Jag får : SELECT * FROM members WHERE nick = 'Lille Stille'
*funderar över kolung*
resten av koden.. *suck* hehe jaja men d borde vara memb_info.asp som e fel eftersom sql satsen går fram som den ska ?! :e
memb_info.asp
database = Server.MapPath("members.mdb")
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& database
Response.Write SQL
<html>
	<title>Untitled</title>
	<link rel="stylesheet" href="mall.css">
<body>
<table>
<tr><td>
<%=RecSet("nick")%>
</td><td>
</td><td>
<%=RecSet("namn")%>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><tr>
</table>
</html>
Och memb_list.asp där länken till memb_info.asp ligger
if Request.querystring("search") = "search" then
SQL = "SELECT * FROM members WHERE namn LIKE '%" & request.form("namn") & "%' AND nick LIKE '%" & request.form("nick") & "%' AND efternamn LIKE '%" & request.form("efternamn") & "%'"
elseif Request.querystring("order") = "nick" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY nick"
elseif Request.querystring("order") = "Namn" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY namn"
elseif Request.querystring("order") = "efternamn" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY efternamn"
elseif Request.querystring("order") = "alder" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY alder"
elseif Request.querystring("order") = "email" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY email"
elseif Request.querystring("order") = "hemsida" then
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY hemsida"
SQL = "SELECT * FROM members ORDER BY datum"
RecSet.Open SQL, Connection, 3, 3
<html>
<body>
<table>
<tr><td><a href="memb_list.asp?order=nick">Stajlnamn</a>
</td><td><a href="memb_list.asp?order=alder">Ålder</a>
</td><td><a href="memb_list.asp?order=namn">Namn</a>
</td><td><a href="memb_list.asp?order=efternamn">Efternamn</a>
</td><td><a href="memb_list.asp?order=email">eMail</a>
</td><td><a href="memb_list.asp?order=hemsida">Hemsida</a></td><tr>
<% do until RecSet.EOF %>
<tr><td>
<a href="memb_info.asp?member=<%=RecSet("nick")%>"><font class="<%=RecSet("admin")%>"><%=RecSet("Nick")%></font></a>
</td><td>
</td><td>
<%=RecSet("namn")%>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><tr>
RecSet.MoveNext
loop
RecSet.Close
connection.Close
</html>
*brölar ljudligt*
Vad får du för felmeddelande?
Set RecSet = Connection.Execute(SQL)
'Resten av din kod.....
det ska väl räcka...eller?
Jag menar du öppnar ju inte ditt recordset i din kod....
[Redigerat av icaaq den 17 dec 2001]
SELECT * FROM members WHERE nick LIKE 'Lille Stille' ADODB.Recordset fel '800a0cc1'
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/StajlLinks 1.0/memb_info.asp, rad 23
Men ska det verkligen stå 'Lille Stille' ? ska inte ' ' bort??
*brölar ljudligt*
Nej ' ' ska inte bort...dem ska vara där när det är text som behandlas.....
Icaaq, vad e skillnaden mellan din kod o min? förutom att jag får error på denna raden med din? :e
*brölar ljudligt*
vad exakt får du för felmess?
Kolla tre mess upp det står där ;)
*brölar ljudligt*
vad är Nick för fälttyp ?
D e ett textfält
*brölar ljudligt*
Du kan ju testa att köra SQL-satsen i access ...och se om den fungerar där
och detta gör man hur? =/
*brölar ljudligt*
du skapar en fråga i designläge...lägger dit dem tabeller som det gäller....högerklickar och trycker på SQL ....
Sen klistrar du in din fråga....
Sen är det bara att köra frågan :e
Asså fattade noll av det.. men i ett sista desperat försök att få i ordning detta postar jag koderna igen!
Memb_list.asp - Länken längre ner som skickar vidare till memb_info.asp
SQL = "SELECT * FROM members WHERE namn LIKE '%" & request.form("namn") & "%' AND nick LIKE '%" & request.form("nick") & "%' AND efternamn LIKE '%" & request.form("efternamn") & "%' AND alder LIKE '%" & request.form("alder") & "%' AND email LIKE '%" & request.form("email") & "%'"
<html>
<body>
<table>
<tr><td>
[b]<a href="memb_info.asp?member=<%=RecSet("nick")%>"><font class="<%=RecSet("admin")%>"><%=RecSet("Nick")%></font></a>[/b]
</td><td>
</td><td>
<%=RecSet("namn")%>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><tr>
RecSet.MoveNext
loop
RecSet.Close
connection.Close
</html>
memb_info.asp - ska lista infot på medlemmen man klickat på
[b]
[/b]
Response.Write SQL
<html>
<body>
<table>
<tr><td>
<%=RecSet("nick")%>
</td><td>
</td><td>
<%=RecSet("namn")%>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><tr>
</table>
</html>
Och jag får följande error mess :
SELECT * FROM members WHERE namn = 'Johnny' ADODB.Recordset fel '800a0cc1'
Alltså där första RecSet är..
*brölar ljudligt*
Du öppnar aldrig ditt recordset:
Response.Write SQL
set recset = connect.execute(sql)
haha tack, fyfan vilken tabbe! O jag satt o kollade på sql satsen o databasen hela tiden :o) Tack lars du e en klippa! *skämms* D värsta e faktiskt att ingen av alla jag frågat sett det heller så ;)
*brölar ljudligt*
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
